Создать установочный пакет ранее установленного кастомного шаблона
Есть некоторая база тимцентра, в которую когда-то был установлен некий шаблон собственной разработки. Возникла необходимость подготовить установочный пакет для установки этого шаблона через TEM в другую базу. Т.е. необходимы файлы:
  1. <шаблон>_icons.zip
  2. <шаблон>_install.zip
  3. <шаблон>_template.zip
  4. feature_<шаблон>.xml
1. Файл <шаблон>_icons.zip есть на томах.
2. Файл <шаблон>_install.zip можно собрать взяв от любого другого шаблона и "очистив" файлы
  • install_<шаблон>.default
  • upgrade_<шаблон>_tc10.default
  • upgrade_<шаблон>_tc101.default
  • upgrade_<шаблон>_tc111.default
  • upgrade_<шаблон>_v2009.default
  • upgrade_<шаблон>_v20091.default
3. Файл <шаблон>_template.zip можно собрать вытащив с томов или %TC_DATA% файлы
  • <шаблон>_dependency.xml
  • <шаблон>_template.xml
  • <шаблон>_template_en_US.xml
  • <шаблон>_template_ru_RU.xml
4. Непонятно где взять или по какому принципу сформировать feature-файл, если каталога %TC_ROOT%\install\install\modules\ не сохранилось?
  • 5 месяцев спустя...
Как давно я сюда не заглядывал... удалось решить вопрос за прошедшее с апреля время?
Поройтесь в баз, вернее в наборах данных в клиенте. при установке все сохраняется в систему, а если это шаблон своей разработки, то проект бизнес-разработчика тоже будет упакован и при установке сохранен
Можно сказать, что удалось, хотя и  помощью изрядного "хака", а не средствами тимцентра. Путём обращения к таблицам pinstalledtemplates и pimanfile составляю список файлов шаблона, копирую их с томов, раскидываю по каталогам и архивирую.
Но как генерировать файл вида feature_<шаблон>.xml так и непонятно, а именно теги вида
    <guid value="E865DE3875F8E91A692881FC1FB107E1"/>
Нашёл, что этот идентификатор можно взять из файла <шаблон>_dependency.xml, но для одних шаблонов этот идентификатор находится в  теге <guid> нижней части feature-файла (характерно для кастомных шаблонов), а для других - в верхней (для стандартных тимцентровских).
Решил всё же записывать его в нижний тег <guid>, в верхний формировать по такому принципу:
  <guid value="20240705163715000000000000000007"/>
