Создать установочный пакет ранее установленного кастомного шаблона
Есть некоторая база тимцентра, в которую когда-то был установлен некий шаблон собственной разработки. Возникла необходимость подготовить установочный пакет для установки этого шаблона через TEM в другую базу. Т.е. необходимы файлы:
  1. <шаблон>_icons.zip
  2. <шаблон>_install.zip
  3. <шаблон>_template.zip
  4. feature_<шаблон>.xml
1. Файл <шаблон>_icons.zip есть на томах.
2. Файл <шаблон>_install.zip можно собрать взяв от любого другого шаблона и "очистив" файлы
  • install_<шаблон>.default
  • upgrade_<шаблон>_tc10.default
  • upgrade_<шаблон>_tc101.default
  • upgrade_<шаблон>_tc111.default
  • upgrade_<шаблон>_v2009.default
  • upgrade_<шаблон>_v20091.default
3. Файл <шаблон>_template.zip можно собрать вытащив с томов или %TC_DATA% файлы
  • <шаблон>_dependency.xml
  • <шаблон>_template.xml
  • <шаблон>_template_en_US.xml
  • <шаблон>_template_ru_RU.xml
4. Непонятно где взять или по какому принципу сформировать feature-файл, если каталога %TC_ROOT%\install\install\modules\ не сохранилось?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
