Выбор Компьютера
Я наткнулся даже на программу которая SW просто выключала. Приходилось его переустанавливать.
В солиде давненько не работал. Но недавно подрядчики прислали модели в нём, пришлось поставить SW чтоб их открыть. При установке обратил внимание, что солид ставит микрософтовскую приблуду под названием .net и через неё потом работает. Отсюда предположение - ваша прога (которая вырубает солид) тоже использует .net но другой версии. Или просто при установке пути и настройки на себя переписывает. Если не секрет, что это за прога - убивца солида?
Люди добрые, подскажите, как это все вместе будет работать на солиде. Сборки до 3000 деталей.
2xDIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) OCZ Vista Upgrade (OCZ2VU8004GK) 5-6-6-18
CPU AMD Athlon 64 X2 EE 4800 (ADO4800*) Socket-AM2 BOX
Вентилятор 120x120mm, Titan TFD-1202512Z/TC
Корпус Thermaltake Swing 430W AL Black (VB6430B WSE) window
MB Asus M2N-SLI Deluxe, S AM2, NVIDIA nForce 570 SLI MCP
256Mb PCI-E GeForce 8600GTS, ASUS EN8600GTS/HTDP
Заранее спасибо.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
