Выбор Компьютера
Встал вопрос о покупке нового компа для дома, всвязи с чем возник вопрос-какой купить? Комп нужен для-работы с графикой, Solid,UG,ProE и для монтажа и обработки видео. Мне подобрали такую сборку:
Core 2 Duo E6550 2.33GHz/1333MHz, Socket 775, EM64T, Cache 4096Kb, BOX
ASUSTeK P5B, Intel P965 + ICH8, 1066MHz, 4xDDR2 800MHz, 3xPCI, 3xPCI-Express 1x, 1xPCI-Express 16x, UDMA133, SATA I/II RAID 0+1, USB2.0, Gigabit LAN, Audio 6ch., ATX
Модуль памяти DDR2 1024МB PC6400 (800MHz) Samsung Original
250Gb, Seagate Barracuda 7200.10, ST3250620AS, 7200rpm, 16Mb Cache, SATA-II
NEC AD-7173S SATA, внутренний
INWIN S551, 430W
EAX1550/TD 256Mb Vo, ATI Radeon X1550, 128-Bit DDR2, TV-out, DVI, PCI-Express 16x
FDD 1,44MB NEC
Жду советов и критических замечаний :smile:
Да комп то нормальный. Правда правильней писать не то с какими системами вы будете работать, а что конкретно будете делать на них.
Ну а если конкретней, то весьма умиляет это:
Меня мучает вопрос: "А почему в перечне софта нет CATIA, SE и Инвентора? Для полного, так сказать, комплекта..." И ещё: "А сколько человек собираются работать на этой машине? Ну а если серьёзнее, то надо уточнить какие сборки собираетесь поднимать на этом компе в CAD-системах. Собираетесь ли использовать CAE и CFD-системы? Думаю, что наверно, сразу будете работать в: ANSYS, NASTRAN, CFX и Star-CD?.. :rolleyes:
И ещё — на посошок: "Коллега, а зачем вам FDD 1,44MB NEC?" Ретро-коллекционированием занимаетесь?
Ну и раз шина 1066 МГц, то и модули памяти нужно соответствующие ставить, а не 800 МГц. Конечно, это по карману ударит, но 5 баксов на FDD, считай, сэкономили... :clap_1: Да и видюху лично я бы взял от NVIDIA, а не Radeon.
да кстати щас только заметил - ATI Radeon X1550, 128-Bit DDR2 - никуда не годится :)
ASUSTeK P5B меняй на ASUS P5K Deluxe, у проца шина 1333, P5B будет тормрзить, память конечно 1066, NVIDIA, винты WD.
бюджет 20т. навороты никчему. нужно минимум но необходимое-мощь и быстродействие.
хотя если будут обоснования бюджет можно подогнать
винты WD
интерсно-почему это WD? Seagate вроде как надежнее?
да, и еще. собираюсь работать с этими прогами в WM Ware
Изменено пользователем wpt
Вряд-ли получится...
В VMWare нету поддержки OpenGL, а насколько мне известно программы которые Вы собираетесь использовать работают с применением этой технологии.
Либо будет работать, но с ужасными тормозами. Даже для "посмотреть-как-выглядить-этот-зверь" не получится. (Сам пробовал SolidWorks 2006 - совсем плохо.)
а виртуализировать этот софт кто нибудь пробовал?:)
CAD-ы что-ли витртуализировать?
Не знаю программу чтоб делала OpenGL.
Синхронизируй по частотам и деньгам :smile: мат.плату, проц., память. И видеокарту однозначно поменяй на НВидиа, если не слишком дорого, то ГФ7900 около того.
Core 2 Duo и 2.33 ГГц как то не стыкуются. Если частоты не нужны, бери Атлоны х64. Пошустрее будут. Core 2 Duo если и брать, то топовые версии, чтобы смысл был.
средние в разгоне вместе с топовыми тусят
Всем спасибо за ответы.
Есть какие то предпочтения по оперативкам?
что выбрать по процессору-боксовый или не боксовый?
Что можно посоветовать по кулерам-чтобы был бесшумный
ну и по корпусу тоже:)
ZaBull Core 2 Duo и 2.33 ГГц как то не стыкуются -почему?
Выбрал системник от Depo:
Материнка MSI
Q6600
оперативка 2 ГБ
жесткий диск Seagate 500Gb
видюха Nvidia 8800
вентилятор на материнке их собственный деповский
корпус Деповский-сами делают-что не очень нравится то.
кулер на материнке и в корпусе-обдувают хорошо и сильно
единственный минус который заметил-шумит довольно сильно при работе....
стоит 40000
какие будут комменты...
оперативки мало под 4 то ядра
хотя если описанное в предпоследней строчке второго поста ПО использоваться не будет, то может и хватит...
и кстати почему на готовый системник смотришь? самому нет желания собрать?
желание самому собрать то как раз и есть-т.к некоторые вещи здесь не устраивают, но заводская сборка всеже наверно отличается надежностью..?
хотя как раз больше склоняюсь самому собрать все таки.
а насчет оператвки поясни-неужели 2 гб мало? на сколько посоветуешь. я поспрашивал продавцов в магазине-он стал говорить что смысла брать оперативки больше 2гб нет смысла т.к это практически не сказывается на работе..
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
