Шпиндель тормозит с выбегом.
andrey2147
Снова здрасте.
Вот такая проблема : китайский токарник 0i-TF+ ,привода бета в моноблоке.
Вчера вечером нормально работал, и вдруг при команде M5 стал останавливается на выбеге. приличном - секунд 10.
В MDI проверяю - то-же самое, стал в MDI писать S0; M5;.
Вроде стал нормально тормозить.
Технолог переписал всю программу, стою наблюдаю :
В большинстве случаев тормозит нормально но иногда с большим выбегом.
При вращении на приводе горит 0  00, при торможении и простое 0 --,
Ошибок нет, всё хорошо, Параметры  ЧПУ сравнил с исходными - совпадают, в ладдер точно никто не лазил.
Изначально в ладдере как обычно нет проверки скорости для FIN.
Поэтому M5 пролетает моментом на мониторе ,но ЧПУ ждёт полого останова.
Заметил вот что : когда включаешь M5. на диагностике шп проскакивает SST (Сигнал нулевой скорости) SDT,
потом шп выбегает потом появляется одно SDT (Сигнал обнаружения скорости).
Какие будут мысли ?
1 минуту назад, david1920 сказал:
Пусть ремни подтянет
(если это его видео)
если ремни проскальзывают то это если есть отдельный кодер на шпинделе приводит к ошибке
да и на обработку влияет
Я думаю это видео автора
И пока он с ремнями проблему не решит так и будет
Там может и профиля уже на ремне нет
3 часа назад, Golem сказал:
А в реальности, скорее так, мотор остановился, торможение снялось. Шпиндель раскрутил..
Ремень)))
и на видео говорят как раз о том что ремень проскальзывает и зачем бы автор имея такое видео стал бы вопросы задавать:confused_1:
@david1920
42 минуты назад, david1920 сказал:
у вас на видео видно что ремень проскальзывает
Что мешает это исправить?
На 9-11 сек
Здесь в теме 2 фильма - мой , который на боку.
Вы к кому обращаетесь ?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Кстати - нет. Это станок с CZi. Там проблема в том, что в автоматике (f45.1 ??) стоит, как м5 финиш. В итоге рассогласования нет. Т.е. есть м5, в какой-то момент двигатель остановился, а f45.1 около 50 оборотов, ремень уже проскальзывает, м5 снимается и шпиндель раскручивает мотор. Утрируя, после мфиниш мы рукой его за патрон крутанули. Самое простое, но неправильное - канифоль на ремень.
4 часа назад, david1920 сказал:
Это видео для примера. =]
5 часов назад, Golem сказал:
Кстати - нет.
то есть вы хотите сказать что если в процессе работы ваш шпиндель под нагрузкой остановится из за того что ремень проскальзывает ваша система этого не заметит?
У нас при этом появляется ошибка что шпиндель вращается в противоположную сторону потому  что при проскальзывании происходит колебания датчика и он как бы меняет направление вращения (датчик зубчатое колесо )и система отрубается.
В процессе работы - конечно будет, просто во время торможения нагрузка за 100% и она практически постоянная. Одна часть ремня натянута, вторая ослаблена. При обработке - другая.
7 часов назад, Golem сказал:
Да, похоже в этом проблема, задал по очереди вращение M3 потом M4, видно как ремень "горбом" встаёт, механиков озадачил - тянут..
Спасибо всем и особенно @Golem .
О результатах отпишусь.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Главное чтоб помогло, я попозже на складском посмотрю, что на приводе в момент торможения.
@andrey2147
а во время разгона я извиняюсь сколько?
просто по датчику мотора шпиндель уже остановился и привод им больше не управляет потом идет вращение по инерции а надо бы тормозить по датчику шпинделя
2 часа назад, Golem сказал:
Нормально стало, мы в своё время ,когда приходили станки с коробкой передач в шпинделе в цепочку M5 - G4.3 вставляли компаратор сравнивал F40 с 0, сейчас проверил в статусе, у этого станка F40 не показывает, у других (31A и 0F ) показывает. Кто знает почему так?
F40 это актуальная скорость шпинделя.
Изменено пользователем andrey2147
Александр1979
25 минут назад, andrey2147 сказал:
Если type 5, то это опция J856
54 минуты назад, gudstartup сказал:
@andrey2147
А как это реализовать? Параметрами используется внешний датчик..
1 минуту назад, Golem сказал:
54 минуты назад, andrey2147 сказал:
Это разве не так ?
