Шпиндель тормозит с выбегом.
andrey2147
Снова здрасте.
Вот такая проблема : китайский токарник 0i-TF+ ,привода бета в моноблоке.
Вчера вечером нормально работал, и вдруг при команде M5 стал останавливается на выбеге. приличном - секунд 10.
В MDI проверяю - то-же самое, стал в MDI писать S0; M5;.
Вроде стал нормально тормозить.
Технолог переписал всю программу, стою наблюдаю :
В большинстве случаев тормозит нормально но иногда с большим выбегом.
При вращении на приводе горит 0  00, при торможении и простое 0 --,
Ошибок нет, всё хорошо, Параметры  ЧПУ сравнил с исходными - совпадают, в ладдер точно никто не лазил.
Изначально в ладдере как обычно нет проверки скорости для FIN.
Поэтому M5 пролетает моментом на мониторе ,но ЧПУ ждёт полого останова.
Заметил вот что : когда включаешь M5. на диагностике шп проскакивает SST (Сигнал нулевой скорости) SDT,
потом шп выбегает потом появляется одно SDT (Сигнал обнаружения скорости).
Какие будут мысли ?
Александр1979
25 минут назад, andrey2147 сказал:
В ладдере завершение команды M5 должно происходить при наличии сигнала SST в течение заданного таймером времени.
Изменено пользователем Александр1979
Проходили такое и не один раз
Ремень проскальзывает
Масло на шкивах или ремни растянулись
Снова здрасте.
Какие будут мысли ?
Ремень)))
3 часа назад, Александр1979 сказал:
Сколько видел китайцев - этого не было, но завтра проверю.
3 часа назад, david1920 сказал:
Я снял видео торможения - там и мотор и шпиндель одинаково замедляются.
Попробую выложить
Извините что на боку
43 минуты назад, andrey2147 сказал:
Попробую выложить
А в ручном режиме так же останавливается?
Получается, что во время торможения пропадает ready?
А в реальности, скорее так, мотор остановился, торможение снялось. Шпиндель раскрутил..
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Снова здрасте.
Какие будут мысли ?
Ремень)))
Снова здрасте.
Какие будут мысли ?
Ремень)))
9 минут назад, lem_on сказал:
Тормозной резистор не поджарился? Или его контакты.
Забыл написать : его то я не нашёл,ни его силовых проводов.
Схема станка- просто структура,
И до этого он работал всю зиму : нормально тормозил, как новый из китая приехал.
1 час назад, Golem сказал:
Завтра сниму кино про шкив мотора.
Так вроде к большим бета не подключается внешний. А как у вас цепь м5 выглядит.
На всякий случай проверьте при торможении вал мотора, если ремень поликлиновый.
И если дать м5;м5; - что-то изменится?
1 минуту назад, Golem сказал:
Завтра проанализирую.Сегодня видел только что G4.3 проскочило, а мотор на выбеге, я привык что у китая так всегда финал идёт без заморочек сразу от М5, завтра посмотрю подробнее.
8 минут назад, andrey2147 сказал:
Та по-любому чем то же тормозит. Мурзилки по приводу никакой нет?
1 минуту назад, lem_on сказал:
Да есть где-то, дескрепшен надо смотреть ....до завтра оставил.
Я и пишу.....потому что может у кого было так.
4 минуты назад, lem_on сказал:
Рекуператор
11 минут назад, andrey2147 сказал:
А у меня - наоборот. М3, М4 напрямую. Тормозит хорошо. А вот с разгоном проблемы. После смены идёт м3s17000, и он в детали продолжает разгоняться.
13 минут назад, andrey2147 сказал:
Вот схема FANUC нету резистора.
3 минуты назад, Golem сказал:
М3, М4 напрямую.
Тогда SAR надо вставить.
У меня-то всё работало, и сейчас через раз.
Только что, Golem сказал:
Может м-кодом включается sar detect?
И вот такой параметр есть
2 минуты назад, andrey2147 сказал:
16 минут назад, andrey2147 сказал:
Рекуператор же
Исправил уже..
@andrey2147 а как у вас происходит выполнение например M19 тоже долго??
время торможения зависит от того с какой скорости тормозит или всегда около 10 с процесс занимает?
4 минуты назад, david1920 сказал:
Что мешает это исправить?
На 9-11 сек
так это по моему не шпиндель @andrey2147  а выложено для примера
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
