Порядок слоев в чертежах SolidWorks
Всем добрый день!
Имеется необходимость на чертежах создавать элементы (цифры в кружках, контур кружка выполнен с помощью заливки, цифра текстовой заметкой). Также имеется необходимость размещать эти элементы на линиях вида с модели. При редактировании чертежа кружок на виде отображается корректно, заливка перекрывает линии чертежа.  Однако при просмотре этого чертежа через просмотрщик edrawing или при экспорте в pdf, линии вида перекрываются, кружок с цифрой как будто он находится на заднем плане, а линии вида на первом. Как сделать так, чтобы кружок с цифрой был на первом плане, а линии чертежа на втором, ну либо предложить другие варианты создания таких элементов.
Kg2ovqctR
5rx47JBKd
картинок не видно, перезалейте на внешний ресурс,
картинки здесь можно прикреплять после 10 сообщений, прочтите правила этого форума, это полезно во всех отношениях
Как это выглядит в SW
https://cloud.mail.ru/public/wsdu/Kg2ovqctR
Как это выглядит в eDrawings или при экспорте в pdf
https://cloud.mail.ru/public/SQKA/5rx47JBKd
Дополнительно хотелось спросить о том как SW определяет какой вид на переднем плане, а какой на заднем?
Ниже привожу чертеж на котором два вида
https://cloud.mail.ru/public/JMWa/YeakS2ycG
16 часов назад, NArt11 сказал:
В eDrawings вероятно использовать механизмы внесения комментариев (элементы рецинзирования eDrawings) - не пользовался этими инструментами, не знаю как работает, но из eDrawinga вроде данные элементы могут быть переданы в документы Solidworks.
Для PDF попробовать не штатный сохранятель, а виртуальные принтеры, например, PDFCreator.
14 часов назад, ak762 сказал:
Картинке и так на внешем ресурсе, просто движок форума их не может открыть при простом клике.
Что бы открыть ссылки из первого сообщения надо нажать правую кнопку мыши и выбрать Открыть в новой вкладке/окне
сделайте/измените шаблон чертежа. в нем создайте нужные слои и их порядок. можно в свойствах каждому элементу задать свой слой. тогда все элементы автоматом будут создаваться в своих слоях
Изменено пользователем clavr
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
