Порядок слоев в чертежах SolidWorks
NArt11
Всем добрый день!
Имеется необходимость на чертежах создавать элементы (цифры в кружках, контур кружка выполнен с помощью заливки, цифра текстовой заметкой). Также имеется необходимость размещать эти элементы на линиях вида с модели. При редактировании чертежа кружок на виде отображается корректно, заливка перекрывает линии чертежа.  Однако при просмотре этого чертежа через просмотрщик edrawing или при экспорте в pdf, линии вида перекрываются, кружок с цифрой как будто он находится на заднем плане, а линии вида на первом. Как сделать так, чтобы кружок с цифрой был на первом плане, а линии чертежа на втором, ну либо предложить другие варианты создания таких элементов.
Kg2ovqctR
5rx47JBKd
картинок не видно, перезалейте на внешний ресурс,
картинки здесь можно прикреплять после 10 сообщений, прочтите правила этого форума, это полезно во всех отношениях
Как это выглядит в SW
https://cloud.mail.ru/public/wsdu/Kg2ovqctR
Как это выглядит в eDrawings или при экспорте в pdf
https://cloud.mail.ru/public/SQKA/5rx47JBKd
Дополнительно хотелось спросить о том как SW определяет какой вид на переднем плане, а какой на заднем?
Ниже привожу чертеж на котором два вида
https://cloud.mail.ru/public/JMWa/YeakS2ycG
16 часов назад, NArt11 сказал:
В eDrawings вероятно использовать механизмы внесения комментариев (элементы рецинзирования eDrawings) - не пользовался этими инструментами, не знаю как работает, но из eDrawinga вроде данные элементы могут быть переданы в документы Solidworks.
Для PDF попробовать не штатный сохранятель, а виртуальные принтеры, например, PDFCreator.
14 часов назад, ak762 сказал:
Картинке и так на внешем ресурсе, просто движок форума их не может открыть при простом клике.
Что бы открыть ссылки из первого сообщения надо нажать правую кнопку мыши и выбрать Открыть в новой вкладке/окне
сделайте/измените шаблон чертежа. в нем создайте нужные слои и их порядок. можно в свойствах каждому элементу задать свой слой. тогда все элементы автоматом будут создаваться в своих слоях
Edited by clavr
      Не знаю. Но это не опция и работает на всех чпу где есть такое окно
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
