Наиболее полезные макросы для SolidWorks!!!
Всех приветствую! Сегодня появилось желание запустить тему для "поболтать" и "пообсуждать".
Расскажите какие общедоступные макросы для SW вы используете и если есть такая возможность поделитесь ссылками на скачивание:)
Всеми любимый SWPlus не в счет, о нем знают все. Кстати о SWPlus, обновил солид до 2023, SWPlus, несмотря на заверение автора в том, что макрос не тестировался на новых версиях, работает все так же хорошо) Может кому будет этот факт полезным.
@Snake 60 там 2 раза ПКМ лишнее, они с кольцом и самовылезающей менюшкой пропадают
в принципе, если ваш макрос на кольцо повесить, то еще быстрее будет, т.к. не надо в клаву или в значок целиться
Изменено пользователем anser89
13 часов назад, anser89 сказал:
Да повесть на команду S и не париться.
01.04.2024 в 17:13, Павлуха сказал:
Cut_list - заносит имя списка вырезов в его свойства пакетно в сборке.
Split_name 1 - делит имя файла на обозначение и наименование пакетно в сборке.
Split_name 2 - делит имя файла и конфигураций пакетно в сборке. Название свойства можно указать под шаблон чертежа.
Split_name full - делит имя файла, конфигураций, списков вырезов, листовых и сварных деталей пакетно в сборке. Название свойства можно указать под шаблон чертежа.
Save_As_Name_Config - сохраняет каждую конфигурацию детали в отдельный файл с именем конфигурации в нужный формат.
Save_To_IGES - сохраняет тела из многотельной детали.
Save_To_IGES_ whith_Config - Сохраняет тела из многотела с выбором конфигурации.
Save_To_IGES_Full - Сохраняет тела из многотела с выбором конфигурациями и формата.
Save_Drawing_As - сохраняет чертежи пакетно с наименованием из свойств модели.
Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
6 часов назад, Cefius сказал:
Пишите в личку - договоримся)
29.06.2024 в 01:12, Snake 60 сказал:
Написал вам на почту, нашел адрес на бусти. Здесь в личку не могу писать, вылезает сообщение "Вам разрешено отправлять 0 сообщений в день"
12 часов назад, Cefius сказал:
Ещё 5-10 сообщений на форуме и возможно ограничения будут сняты.
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
