Что такое IGK?
мне по сути не нужно менять, поворачивать и что ли бо делать с плоскостями. Я могу так же работать по G17. Сейчас, по сути, единственное, что мне нужно узнать это можно ли круговую интерполяцию использовать с инкриментными координатами или только использовать радиус "R". Если есть возможность использовать координаты радиуса, то тогда мне надо напрягать поставщика станка.
Может быть есть какая то таблица с координатами и их парами?
У Вас через IGK не работает? В примере выше выбирается, если я верно понял, разово и принудительно плоскость интерполяции G18 и при этом идёт круговая интерполяция по осям U и Z. Как у Вас настроен выбор необходимой плоскости интерполяции - вопрос, надо смотреть документацию интегратора головки или производителя станка.
ограничте 100 вольтами есть мегометры не такие старообрядческие
напряжение на них возрастает постепеннои при достижении значении тестируемого сопротивления испытательное напряжение снимается
подать 110 отключив бп и потребителей 24 и измерять
вариантов нет или найдется нарушение изоляции причем необязательно кз или все будет гореть дальше синим пламенем пока не убьется наглухо или предохранители не кончаться
Навскидку 3 способа:
1.
2. Грузите 2 проекта в одной сессии NX (старый и новый). Выбираете нужную операцию/группу программ/MCS/Workpiese в старом проекте. Копировать и вставить в новый проект.
3. Можно изменить настройки любой операции навсегда. К примеру, хотите поменять шаг в операции ZLEVEL_PROFILE. Открываете файл …\Siemens\NX\MACH\resource\template_part\metric\mill_contour.prt. В нём находите операцию ZLEVEL_PROFILE. Открываете её, задаёте необходимые настройки. Сохраняете файл, закрываете NX. С новой сессии NX всё будет работать.
Register a new accountSign in
