Наиболее полезные макросы для SolidWorks!!!
Всех приветствую! Сегодня появилось желание запустить тему для "поболтать" и "пообсуждать".
Расскажите какие общедоступные макросы для SW вы используете и если есть такая возможность поделитесь ссылками на скачивание:)
Всеми любимый SWPlus не в счет, о нем знают все. Кстати о SWPlus, обновил солид до 2023, SWPlus, несмотря на заверение автора в том, что макрос не тестировался на новых версиях, работает все так же хорошо) Может кому будет этот факт полезным.
@Snake 60 там 2 раза ПКМ лишнее, они с кольцом и самовылезающей менюшкой пропадают
в принципе, если ваш макрос на кольцо повесить, то еще быстрее будет, т.к. не надо в клаву или в значок целиться
Изменено пользователем anser89
13 часов назад, anser89 сказал:
Да повесть на команду S и не париться.
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
