Наиболее полезные макросы для SolidWorks!!!
Всех приветствую! Сегодня появилось желание запустить тему для "поболтать" и "пообсуждать".
Расскажите какие общедоступные макросы для SW вы используете и если есть такая возможность поделитесь ссылками на скачивание:)
Всеми любимый SWPlus не в счет, о нем знают все. Кстати о SWPlus, обновил солид до 2023, SWPlus, несмотря на заверение автора в том, что макрос не тестировался на новых версиях, работает все так же хорошо) Может кому будет этот факт полезным.
Cut_list - заносит имя списка вырезов в его свойства пакетно в сборке.
Split_name 1 - делит имя файла на обозначение и наименование пакетно в сборке.
Split_name 2 - делит имя файла и конфигураций пакетно в сборке. Название свойства можно указать под шаблон чертежа.
Split_name full - делит имя файла, конфигураций, списков вырезов, листовых и сварных деталей пакетно в сборке. Название свойства можно указать под шаблон чертежа.
Save_As_Name_Config - сохраняет каждую конфигурацию детали в отдельный файл с именем конфигурации в нужный формат.
Save_To_IGES - сохраняет тела из многотельной детали.
Save_To_IGES_ whith_Config - Сохраняет тела из многотела с выбором конфигурации.
Save_To_IGES_Full - Сохраняет тела из многотела с выбором конфигурациями и формата.
Save_Drawing_As - сохраняет чертежи пакетно с наименованием из свойств модели.
18 часов назад, AleXtM сказал:
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/
Автор просто проинформировал, что именно макрос больше не развивается и его можно использовать, но если что не так, что решать проблемы самостоятельнос с будущими версиями.
Так же автор влился к коллектив коммерческих разработок и предлагает переработанную программу, но уже на коммерческой основе для последних версий Solidworks.
02.04.2024 в 10:56, Kelny сказал:
использую бесплатную SWPlus.NET v.1.0. на 24 версии полет нормальный, без нареканий.
пробовал бетку платную. внешний вид поменялся, добавили пару отчетов еще. для своей работы смысла покупать не увидел
Изменено пользователем clavr
Ну раз пошла такая "пьянка", позволю себе небольшую рекламу :). Подписывайтесь на меня на бусти - там куча полезных макросов: https://boosty.to/snake.nest
Более развернутые описания можно почитать вот здесь: https://snake-60.ru/#blog-wrapper
01.04.2024 в 17:13, Павлуха сказал:
Поделись этими макросами!
@Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
2 часа назад, Snake 60 сказал:
Нано-макросы :)
Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева):
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..
или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ:
https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm
Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
4 часа назад, Kelny сказал:
Или так.
И гасить всю группу.
22 минуты назад, Павлуха сказал:
И гасить всю группу
А детали сделанные массивом и зеркальные входят в эту группу?
6 часов назад, maxx2000 сказал:
Как вы повесите на один сегмент одновременно две команды выделить и скрыть? Может я чего не знаю - просветите тогда...
Не совсем подходит. Идея в том чтобы сократить до минимума телодвижения 1…2 клика мыши до достижения результата. А тут: 1) сначала надо скопировать название детали 2) вставить в строку поиска 3) выделить все детали с помощью Ctrl 4) Нажать скрыть. Да и сам фильтр работает не быстро. То же самое относиться и к визуализации.
3 часа назад, Snake 60 сказал:
У меня на кольцо повесилась команда "Выбрать идентичные" (правда там значка нету, текст только) и теперь 3 тыка - на кольцо, на деталь и на глаз в всплывающей менюшке
1 час назад, anser89 сказал:
в настройках нельзя отредактировать иконку?
5 часов назад, Snake 60 сказал:
надо понимать что кольцо это для штатных команд, но это не точно. Кнопка которая переключает состояние это штатная команда?
Для стандартных команд нельзя.
Макросы тоже можно туда добавлять.
Штатная
3 часа назад, anser89 сказал:
Значит я плохо искал )
теперь 3 тыка
У меня 1 ;)
тогда я не понимаю вопроса
Ещё раз, для тех кто в танке, концепция была в сокращении числа кликов, до 1...2х.
В моем варианте 1й выбор грани/кромки, 2й - горячая кнопка макроса. Вариант с кольцом:1)выбор кромки /грани 2)ПКМ 3) выбрать идентичные 4) ПКМ 5) скрыть
Изменено пользователем Snake 60
я понял. это как выщипать брови чтобы потом их нарисовать.
Я так понимаю кнопки макроса расположены тоже где-то и движения мыши к этому месту не входят в расчёт затраченного времени.
7 минут назад, Snake 60 сказал:
с трёх тыков до двух это оптимизация на 33%, это вам не шутки)))
На макрос вешается горячая клавиша и нажимается за 1 секунду, а когда попривыкнешь может быть и ещё быстрее. Вообще рекомендую использовать горячие клавиши в противовес кольцу и тем более стандартному меню, реально ускоряет процесс.
2 минуты назад, anser89 сказал:
Повнимательней посчитайте. 5 против 2 ))) вообще горячие клавиши рулят )
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
