ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта Здравствуйте. Есть токарный автомат с возможностью обработки по осям X, Z, Y, стойка Fanuc, при фрезеровки приводным инструментом, появляется сообщение, что-то типа: ошибка 500... +Х.., хоть по оси Х, до концовиков еще далеко. При выходе в ноль станка по осям X, Z, ось Х определяется ка вышла в ноль, но находится далеко от ноля, но стоит нажать выход в ноль по Y и две оси Х и Y выходят в правильный ноль. Извините за бред, сам не понимаю, что происходит. Могут быть какие-то ограничения, или смещения в настройках станка или стоит смотреть что-то в концовиках и линейки, Раньше не работал в трех осях приводным инструментом, Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 756 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 34 минуты назад, ammonium сказал: , стойка Fanuc, при фрезеровки приводным инструментом, появляется сообщение, что-то типа: ошибка 500... вы в 0 постоянно выходите при перезапуске станка или у вас абсолютные датчики положения? а не приводным если работаете то все нормально? если перемещать инструмент вручную маховиком в зону обработки ошибка появляется или нет? Посмотрите в паспорте станка величину хода по осям затем зайдите в параметры и там посмотрите ваши значения в1320 и 1321 если укладываются в перемещение по паспорту то есть еще лимиты на перемещение в системе координат детали и т.д. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 756 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта в общем если у вас станочные координаты в точке в которую хочет приехать ваша ось превышают один из этих лимитов то получаете ошибку 500 математическое ограничение хода. если ось реально наезжает на аварийный концевой выключатель это уже другой вопрос надо или привязку или программу исправлять обычно 0 по оси x находится на оси пересечения центра вращ инструмента рг и центра шпинделя Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 889 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 1 час назад, ammonium сказал: но стоит нажать выход в ноль по Y и две оси Х и Y выходят в правильный ноль. Извините за бред, сам не понимаю, что происходит. вероятно ось Y у вас наклонная и при движении ее в ноль она двигает сразу и X и Y Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 1 минуту назад, Viktor2004 сказал: вероятно ось Y у вас наклонная и при движении ее в ноль она двигает сразу и X и Y Это как? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 889 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта (изменено) 4 минуты назад, ammonium сказал: Это как? какой реально угол между X и Y ? наверное не 90, а больше. Но когда вы двигаете ось Y револьвер у вас двигается перпендикулярно оси X. Это достигается тем, что ось X подруливает и делает перемещение Y перпендикулярным. По машинным координатам вы видите это подруливание, а в абсолютных координатах двигается только Y. И для программиста станка оси X Y как бы перпендикулярные Изменено 31 марта пользователем Viktor2004 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 1 час назад, gudstartup сказал: вы в 0 постоянно выходите при перезапуске станка или у вас абсолютные датчики положения? а не приводным если работаете то все нормально? если перемещать инструмент вручную маховиком в зону обработки ошибка появляется или нет? Посмотрите в паспорте станка величину хода по осям затем зайдите в параметры и там посмотрите ваши значения в1320 и 1321 если укладываются в перемещение по паспорту то есть еще лимиты на перемещение в системе координат детали и т.д. Без выхода в ноли станок не работает. До этого была обычная токарка, револьверная головка так близко к патрону не работала и в этой плоскости не работал вообще. Что интересно, маховиком к координатам с ошибкой можно подойти, но, только меняю режим ошибка повторяется. Станок Doosan Puma TT 1800 SY документации никакой не было пришлось разбираться в процессе, и раньше не имел дела с подобными станками, чаще работал на фрезерных только. Методом тыка определил, что ход станка по оси Y 50мм в одну сторону и 50мм в другую, но ближе к патрону значение 50/2мм. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 9 минут назад, Viktor2004 сказал: какой реально угол между X и Y ? наверное не 90, а больше. Но когда вы двигаете ось Y револьвер у вас двигается перпендикулярно оси X. Это достигается тем, что ось X подруливает и делает перемещение Y перпендикулярным. По машинным координатам вы видите это подруливание, а в абсолютных координатах двигается только Y. И для программиста станка оси X Y как бы перпендикулярные Вот более менее полное описание станка https://www.millscnc.co.uk/product/puma-tt1800sy/ угол X, Y, скорей всего 90 градусов. Не очень понятно, все оси при выходе в ноль станка идут по одной оси за раз и с определённой последовательностью: сначала в верх (X) Потом в перед (Z), или как-то так, даже если нажимаешь их одновременно. Но ось Y Ломает мне мозг выходя совместно с осью X под каким-то углом Может всё-таки линейки? Или концевики? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 756 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 1 минуту назад, ammonium сказал: Но ось Y Ломает мне мозг выходя совместно с осью X под каким-то углом так вы работаете осью в плоскости х y и у вас ошибка по х так что мешает вам посмотреть реальные машинные координаты в момент срабатывания мат. огр. превышает он лимиты или нет? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 2 минуты назад, gudstartup сказал: так вы работаете осью в плоскости х y и у вас ошибка по х так что мешает вам посмотреть реальные машинные координаты в момент срабатывания мат. огр. превышает он лимиты или нет? Фрезерую приводным инструментом в плоскости Y/Z Как у фрезерного X/Y ось X используется как Z на фрезерном. Z вдоль заготовки Y в поперёк Z вниз Как-то так. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1979 228 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 19 минут назад, ammonium сказал: угол X, Y, скорей всего 90 градусов. Не похоже на 90 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 3 минуты назад, ammonium сказал: Фрезерую приводным инструментом в плоскости Y/Z Как у фрезерного X/Y ось X используется как Z на фрезерном. Z вдоль заготовки Y в поперёк Z вниз Как-то так. Извиняюсь, Х это верх - низ как Z у фрезерного Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1979 228 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 51 минуту назад, ammonium сказал: Станок Doosan Puma TT 1800 SY документации никакой не было пришлось разбираться в процессе В интернете много документации на английском Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 2 минуты назад, Александр1979 сказал: Не похоже на 90 Да. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1979 228 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 3 часа назад, ammonium сказал: При выходе в ноль станка по осям X, Z, ось Х определяется ка вышла в ноль, но находится далеко от ноля, но стоит нажать выход в ноль по Y и две оси Х и Y выходят в правильный ноль. В руководстве указано, что нужно сначала выходить в ноль по оси Y, затем X и Z. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1979 228 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 1 час назад, ammonium сказал: Методом тыка определил, что ход станка по оси Y 50мм в одну сторону и 50мм в другую, но ближе к патрону значение 50/2мм. Инструкция по выставлению машинных нулей: 11a Machine reference recovery all doosan.pdf Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammonium 0 Опубликовано: 31 марта Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 31 минуту назад, Александр1979 сказал: В руководстве указано, что нужно сначала выходить в ноль по оси Y, затем X и Z. В станке строго задана последовательность и при нажатии нескольких осей он сам выбирает последовательность X↑, Z→... можно выехать по нужной оси в ноль (вне последовательности) только самостоятельно. Осью Y я в основном не пользовался, тем более в это плоскости и зоне. Я запутался, на станке есть стрелочки, те что служат для ориентации, что станок выехал на концевики правильно, и все работает пока не не начинаю пользоваться осью Y, ось X почему-то ругается, что достигнут придел перемещения по этой оси, хотя до предела еще 10-20мм. и если выехать по двум осям в ноль (X и Z) ось X (судя по стрелочкам) не находится на концевиках но индикатор ноля загорается. стоит нажать Y ноль и станок едет по двум осям Y, X одновременно и обе оси определяются одновременно. Это взрывает мой мозг получается, что используя только две оси область обработки нормальная, прямоугольная а используя три оси конус треугольник или что-то еще. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktor2004 889 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 20 минут назад, ammonium сказал: хотя до предела еще 10-20мм по каким координатам смотрите? Надо по машинным смотреть Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр1979 228 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 22 минуты назад, ammonium сказал: стоит нажать Y ноль и станок едет по двум осям Y, X одновременно и обе оси определяются одновременно. У вас скорее всего параметр так задан Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 756 Опубликовано: 31 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 марта 1 час назад, Александр1979 сказал: У вас скорее всего параметр так задан я думаю тут главное не последовательность выхода в 0 станка а появление ошибки ОТ при фрезеровании ведь от последовательности координаты 0 не изменятся Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
