Fanuc станок неправильно выходит в ноль
ammonium
Здравствуйте. Есть токарный автомат с возможностью обработки по осям X, Z, Y, стойка Fanuc, при фрезеровки приводным инструментом, появляется сообщение, что-то типа: ошибка 500...  +Х.., хоть по оси Х, до концовиков еще далеко.
При выходе в ноль станка по осям X, Z, ось Х определяется ка вышла в ноль, но находится далеко от ноля, но стоит нажать выход в ноль по Y и две оси Х и Y выходят в правильный ноль.
Извините за бред, сам не понимаю, что происходит. Могут быть какие-то ограничения, или смещения в настройках станка или стоит смотреть что-то в концовиках и линейки, Раньше не работал в трех осях приводным инструментом,
34 минуты назад, ammonium сказал:
вы в 0 постоянно выходите при перезапуске станка или у вас абсолютные датчики положения?
а не приводным если работаете то все нормально?
если перемещать инструмент вручную маховиком в зону обработки  ошибка появляется или нет?
Посмотрите в паспорте станка величину хода по осям затем зайдите в параметры и там посмотрите ваши значения в1320 и 1321 если укладываются в перемещение по паспорту то есть еще лимиты на перемещение в системе координат детали и т.д.
в общем если у вас станочные координаты в точке в которую хочет приехать ваша ось превышают один из этих лимитов то получаете ошибку 500 математическое ограничение хода.
если ось реально наезжает на аварийный концевой выключатель это уже другой вопрос надо или привязку или программу исправлять
обычно 0 по оси x находится на оси пересечения центра вращ инструмента рг и центра шпинделя
Viktor2004
1 час назад, ammonium сказал:
вероятно ось Y у вас наклонная и при движении ее в ноль она двигает сразу и X и Y
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Это как?
Viktor2004
Это как?
какой реально угол между X и Y ? наверное не 90, а больше. Но когда вы двигаете ось Y револьвер у вас двигается перпендикулярно оси X. Это достигается тем, что ось X подруливает и делает перемещение Y перпендикулярным.
По машинным координатам вы видите это подруливание, а в абсолютных координатах двигается только Y. И для программиста станка оси X Y как бы перпендикулярные
Edited by Viktor2004
Без выхода в ноли станок не работает.
До этого была обычная токарка, револьверная головка так близко к патрону не работала и в этой плоскости не работал вообще.
Что интересно, маховиком к координатам с ошибкой можно подойти, но, только меняю режим ошибка повторяется.
Станок Doosan Puma TT 1800 SY документации никакой не было пришлось разбираться в процессе, и раньше не имел дела с подобными станками, чаще работал на фрезерных только.
Методом тыка определил, что ход станка по оси Y 50мм в одну сторону и 50мм в другую, но ближе к патрону значение 50/2мм.
9 минут назад, Viktor2004 сказал:
Вот более менее полное описание станка https://www.millscnc.co.uk/product/puma-tt1800sy/ угол X, Y, скорей всего 90 градусов.
Не очень понятно, все оси при выходе в ноль станка идут по одной оси за раз и с определённой последовательностью: сначала в верх (X) Потом в перед (Z), или как-то так, даже если нажимаешь их одновременно. Но ось Y Ломает мне мозг выходя совместно с осью X под каким-то углом:confused_1:
Может всё-таки линейки? Или концевики?
1 минуту назад, ammonium сказал:
так вы работаете осью в плоскости х y и у вас ошибка по х так что мешает вам посмотреть реальные машинные координаты в момент срабатывания мат. огр.  превышает он лимиты или нет?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Фрезерую приводным инструментом в плоскости Y/Z Как у фрезерного X/Y ось X используется как Z на фрезерном.
Z вдоль заготовки
Y в поперёк
Z вниз
Как-то так.
3 минуты назад, ammonium сказал:
Z вдоль заготовки
Y в поперёк
Z вниз
Как-то так.
Извиняюсь, Х это верх - низ как Z у фрезерного
Александр1979
51 минуту назад, ammonium сказал:
В интернете много документации на английском
Александр1979
3 часа назад, ammonium сказал:
В руководстве указано, что нужно сначала выходить в ноль по оси Y, затем X и Z.
Александр1979
Инструкция по выставлению машинных нулей:
11a Machine reference recovery all doosan.pdf
31 минуту назад, Александр1979 сказал:
В станке строго задана последовательность и при нажатии нескольких осей он сам выбирает последовательность X↑, Z→... можно выехать по нужной оси в ноль (вне последовательности) только самостоятельно.
Осью Y я в основном не пользовался, тем более в это плоскости и зоне. Я запутался, на станке есть стрелочки, те что служат для ориентации, что станок выехал на концевики правильно, и все работает пока не не начинаю пользоваться осью Y, ось X почему-то ругается, что достигнут придел перемещения по этой оси, хотя до предела еще 10-20мм. и если выехать по двум осям в ноль (X и Z) ось X (судя по стрелочкам) не находится на концевиках но индикатор ноля загорается. стоит нажать Y ноль и станок едет по двум осям Y, X одновременно и обе оси определяются одновременно.
Это взрывает мой мозг:wallbash: получается, что используя только две оси область обработки нормальная, прямоугольная а используя три оси конус треугольник или что-то еще.
Viktor2004
20 минут назад, ammonium сказал:
по каким координатам смотрите? Надо по машинным смотреть
Александр1979
22 минуты назад, ammonium сказал:
У вас скорее всего параметр так задан
1 час назад, Александр1979 сказал:
я думаю тут главное не последовательность выхода в 0 станка а появление ошибки ОТ  при фрезеровании  ведь от последовательности координаты 0 не изменятся
    • SergDom24
      Ссылки на фото: https://fex.net/ru/s/3ellora https://fex.net/ru/s/pfrc1fl
    • SergDom24
      Всем доброго времени суток! Листогиб c CYBELEC DNC 800 по 98 год выпуска (ПО DOS), 8-мь координат + бомбирование, выдает вот такую ошибку DNC LNK NIC LOOPBACK. DNC перестал видеть ENC после манипуляций с платами NPU и NIC. Предварительно: горел блок питания, CPU, менялся жесткий диск - лазили в нем все кто не попадя. После всех ремонтов станок благополучно работал, но периодически начинали дергаться все координаты, кроме У1, У2. А в последнее время совсем начала самопроизвольно, в процессе работы, входить в INITIALIZE ENC и зависал. Начался повторный ремонт, обнаружили: 1) жесткий диск телепался на проводе - зафиксировали! 2) пайка на плате CPU сделана небрежно - перепаяли дорожки, вскрыли лаком. 3) Блок питания выдавал не +12В, а +15В - заменили транзистор сделали +12В. (остальные выходы были правильные +15, -15, -12В, +5В). 4) Вздутые кондеры на платах NPU и NIC - заменили. Почистили платы (чистил человек малокомпетентный), вскрыли лаком затронутые пайкой места. После сборки CPU запускается отлично (шустро), но DNC перестал видеть ENC. (фото страниц TEST и WELCOM прилагаю).   Как определить: беда с платой? или прошивка ENC слетела?   Помогите, пожалуйста, прошить ENC в DOSе, может у кого-то есть прошивка?
      гордый обладатель   SW 2021 sp.5.1 за 3.5 года юзания на ноутбучном железе всего 1 раз были проблемы с дровами.. ну чтоб прям атрефакты выскакивали после обновления. Хотя по памяти первые сервис паки будто бы действительно более чувствительные были к дровам.
    • zheka1980
      Блин, а у меня своя причина оказалась, может кому поможет - отключил в автозагрузке "3D Experience Marketplace" - все залетало.
    • zheka1980
      У меня та же проблема с 2025 версией SP 1.2. Содержимое папки C:\ProgramData\FLEXnet чистил, при следующей загрузке в ней снова появляются те же файлы.    Правда у меня странная проблема - от запуска до загрузки окна во весь экран проходит секунд 30-40, остальные минуты 4-5 элементы интерфейса на мышь не реагируют. Открыть файл можно только спустя это время. Проекты загружаются быстро, вращаются в экране на максимальных настройках тоже быстро, но тем не менее, интерфейс начинает регулярно тормозить.   Еще интересная особенность - если отключаешь от интернета, программа не грузится, вылетает с ошибкой "не удалось загрузить лицензию с сервера".
      А какойревольвер, дупломатик или саутер?
    • streamdown
      Да, я в курсе))) с 2010 по 2021 в SW работал
      Может его разбирали когда-то и при сборке ошиблись на один зуб в шестеренке какой-то? Если так, то никакими параметрами вы это не исправите, только разборка и повторная сборка
    • aalex_b
      Нашим боссам партнёр предложил б/у три спиннера: 32-й,, 52-й и 65-й (или 62-й) Два мы запустили, не без проблем, но они уже работают. Этот,  ТС-52, при включении две страницы ошибок выдал. В том числе охлаждение шпинделя и по линейке.  С холодильником  разобрались. Измерение перевел на энкодер двигателя. Линейку сняли, разобрали.  Начали потихоньку шевелить станок, вылезла проблема с револьвером.  Вначале думал выставить параметром 34090, но что то не получилось. Сделали реферирование оси револьвера(TURR) по инструкции: первая ячейка вроде правильно стоит, а вот 3 или ,6-я уже со смещением становятся.  Завтра продолжим работу, параллельно изучение станка.
    • Sykes
      Очень велика такая вероятность. Давно уже многие спецы говорят, что СП0 всегда неудачные и к концу года создатели фиксят все, созданные ими в новых версиях баги. Считается идеальным ставить солид этого года тогда, когда уже вышла на рынок версия следующего года
