Привязка щупа ренишоу
Вот и до меня добралась эта задача.
Формулируют это пока дословно так: "надо выполнить привязку щупа ренишоу на новом станке"
Я пока не могу понять, что от меня хотят. Циклы у них там есть, щуп тоже. Я-то что должен сделать - привязать щуп к нулю станка?
Есть что почитать?
45 минут назад, Guhl сказал:
наверное калибровку сделать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Есть описание процедуры? Это к нулю станка привязать что-ли?
Александр1979
2 минуты назад, Guhl сказал:
https://www.renishaw.com/resourcecentre/en/details/OMP40-2--117841?lang=ru
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Какие у вас там циклы? Файл ALL-FOLDER.TXT дайте
Я пока не знаю. Мне ещё не высылали файлы. Вопрос был задан в общем смысле. Чуть позже получу данные
2 часа назад, Guhl сказал:
Циклы могут быть залиты, но не факт что они работают. Китайцы так могут
Только что, Viktor2004 сказал:
А глядя на циклы, можно определить рабочие ли они?
Или лучше сразу проверенные залить?
15 минут назад, Guhl сказал:
Циклы должны подходить к кинематике станка. Это касается грибка и лазера. Или у вас только щуп шпиндельный? Тогда надо смотреть прописана ли там команда на включение щупа и его отключение в конце измерений. И соответствуют ли эти М-комвнды реальным станрчным
Далее надо смотреть настроены ли параметры на прием сигнала SKIP с того контакта, куда он физически подключен
22 минуты назад, Guhl сказал:
Глядя на циклы можно определить что это за циклы
Easy Pro или Inspection Plus или вообще Blum
недавно настраивал щуп ренишоу на вертикальный 3-осевой фрезер,
так что примерно могу подсказать:
будем думать, что щуп проверен, у него нет биения, он правильно подключен и работает
https://disk.yandex.ru/d/ifzhMGm6Sf5jPQ
здесь макросы для работы с измерительным щупом,
проверены на 2-ух станках - всё работает
когда скачаешь, надо будет отредактировать под себя:
в программе О8898:
#29=  - номер инструмента, который будет выделен для щупа:
3990-8898jpg
у меня, как ты видишь, реник - Т21 (надеюсь, изображение появится)
дальше, в проге О9832:
ищешь строку с комментарием (PROBE*ON) - там М код для активации работы щупа,
т.е. при измерениях-привязках он включается этим кодом, отрабатывает команду и потом ещё одним
М кодом (в проге О9833) отключается
3991-9832jpg
у меня (PROBE ON) - это М27, какой у тебя - ищи в инструкциях к станку
дальше, в проге О9833:
аналогично ищем строку (PROBE*OFF)
3992-9833jpg
у меня команда отключения реника - М28
Эти макросы копируешь на станок. И можно приступать к калибровке
https://disk.yandex.ru/i/-2zVdZGO1Nz81Q
здесь книжка про команды калибровки-измерения-привязки
достаточно подробная, есть всё необходимое
плюс можешь поставить на телефон приложение
Renishaw GoProbe
там подсказки по командам
3994-goprobejpg
получается, номер инструмента для реника назначил, предварительно занес в таблицу примерную длину щупа и радиус шарика иглы (обычно радиус шарика = 3)
теперь тебе надо откалибровать реник по длине и по XY
уж не буду всё расписывать - в приложении и книжке это всё есть
успехов! если что не получится - пиши, помогу чем смогу
у меня вопрос из серии познания возможности использования станка в качестве СММ
ренишау щуп на станке с поставляемыми циклами в основном используется для привязки заготовки и измерения обработанных элементов детали. Циклы для сканирования щупом пространственной формы на станке не встречались, хотя на уровне железа станок с ренишау щупом примерно тоже что и СММ с ренишау щупом.
Впечатление что ограничения по общупыванию 3Д формы в калибровке щупа и написании измерительного цикла. Кто нибудь пробовал использовать ренишау щуп для сканирования 3Д форм на станке?
19 минут назад, ak762 сказал:
для этого есть КИМ
18 минут назад, ak762 сказал:
Ну, в целом, Вы правы.
1. Для точного 3д сканирования лучше подходят тензометрические зонды типа O(R)MP400/600. У них разница между задержками срабатывания в разных направлениях меньше до 10 раз.
2. Надо понимать, что щупы на станках всё таки, увы, не сканирующие. Ваш Кэп :)
3. Номер цикла Рени и Блюм для касания в любом направлении не помню, но они точно есть. На худой конец можно развернуть СК.
4. У нас несколько раз были подобные задачи, касались просто по направлениям осей станка и потом в КАДе строили точки исходя из координат срабатывания , формы поверхности и диаметра шарика. Обработка результатов занимала неприлично огромное количество времени.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
для этого есть КИМ
У кого есть, а у кого нет. Покупать её дополнительно далеко не всегда оправдано.
Just now, Viktor2004 said:
для этого есть КИМ
а у кого нет КИМ а есть только станок со щупом и требования к допуску на скан в пределах десятых долей мм
я это делал лет 15 назад на Сабре от Цинцинатти Милакрон примерно так же как вы написали
думал может что то появилось новое к настоящему времени или кто нибудь нашел что то типа недокументированные возможности
29 минут назад, ak762 сказал:
где в циклах? нет там никаких скрытых возможностей. Ставьте на чпу соответствующее ПО и отрабатывайте результаты и да не забудьте произвести объемную компенсацию всех осей вашего станочка и будет вам КИМ из вашего фрезера
1 час назад, ak762 сказал:
Решение в лоб - SPRINT от Рени или аналог от Хайдена (вроде). Софт для этих щупов 100% поддерживает касание в любом направлении, это напрямую указано в описании.
А если зажать в цанговую оправку карандаш, то из вашего фрезера получится чертежный планшет.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Сравнение не в кассу. Плоттер в разы дешевле станка, в отличии от КИМ.
4 часа назад, ak762 сказал:
Немного освежил информацию.
У Рени я вижу касание по нормали к 3д поверхности и определение координат точки касания исходя из заданного вектора нормали - только у сканирующего щупа типа SPRINT. Хотя
У Блюма всё лучше: https://www.blum-novotest.com/ru/produkcija/izmeritelnye-komponenty/izmeritelnoe-programmnoe-obespechenie/izmeritelnye-cikly-dlja-izmeritelnykh-shchupov/#tab17262
csm_zyklenpaket-quickstart-3dvectorprobi
У Хайдена я вижу 3д измерения в их СЧПУ, но не уверен насчёт их циклов для станок с не их СЧПУ.
В принципе можно переработать Ренишоувский макрос измерения поверхности под углом (9821) и векторной калибровки. Раз уж мы в разделе Фанука, очевидно понадобится опция дополнительных макропеременных, или придётся извращаться с хранением данных калибровки в файле и вызовом определённых исходя из заданного положения поверхности.
3 часа назад, Killerchik сказал:
не придется потому как станок изначально не подходит ни для каких измерений кривая геометрия плюс сож и стружка не позволят вам произвести нормальные измерения поверхности
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
а главное сразу баллбар тест можно проводить кружочки рисовать сможет и покупать ничего не надо только карандаш!:biggrin:
Я такие тесты на японских станках wado видел в паспортах точности
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • IgorT
      Может быть lux59  поможет "Путь"? Если уж ему так нужна единая линия.       А как ты рисуешь изделие? Единым эскизом или сборку из деталей?
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
