Привязка щупа ренишоу
Вот и до меня добралась эта задача.
Формулируют это пока дословно так: "надо выполнить привязку щупа ренишоу на новом станке"
Я пока не могу понять, что от меня хотят. Циклы у них там есть, щуп тоже. Я-то что должен сделать - привязать щуп к нулю станка?
Есть что почитать?
45 минут назад, Guhl сказал:
наверное калибровку сделать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Есть описание процедуры? Это к нулю станка привязать что-ли?
Александр1979
2 минуты назад, Guhl сказал:
https://www.renishaw.com/resourcecentre/en/details/OMP40-2--117841?lang=ru
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Какие у вас там циклы? Файл ALL-FOLDER.TXT дайте
Я пока не знаю. Мне ещё не высылали файлы. Вопрос был задан в общем смысле. Чуть позже получу данные
2 часа назад, Guhl сказал:
Циклы могут быть залиты, но не факт что они работают. Китайцы так могут
Только что, Viktor2004 сказал:
А глядя на циклы, можно определить рабочие ли они?
Или лучше сразу проверенные залить?
15 минут назад, Guhl сказал:
Циклы должны подходить к кинематике станка. Это касается грибка и лазера. Или у вас только щуп шпиндельный? Тогда надо смотреть прописана ли там команда на включение щупа и его отключение в конце измерений. И соответствуют ли эти М-комвнды реальным станрчным
Далее надо смотреть настроены ли параметры на прием сигнала SKIP с того контакта, куда он физически подключен
22 минуты назад, Guhl сказал:
Глядя на циклы можно определить что это за циклы
Easy Pro или Inspection Plus или вообще Blum
недавно настраивал щуп ренишоу на вертикальный 3-осевой фрезер,
так что примерно могу подсказать:
будем думать, что щуп проверен, у него нет биения, он правильно подключен и работает
https://disk.yandex.ru/d/ifzhMGm6Sf5jPQ
здесь макросы для работы с измерительным щупом,
проверены на 2-ух станках - всё работает
когда скачаешь, надо будет отредактировать под себя:
в программе О8898:
#29=  - номер инструмента, который будет выделен для щупа:
3990-8898jpg
у меня, как ты видишь, реник - Т21 (надеюсь, изображение появится)
дальше, в проге О9832:
ищешь строку с комментарием (PROBE*ON) - там М код для активации работы щупа,
т.е. при измерениях-привязках он включается этим кодом, отрабатывает команду и потом ещё одним
М кодом (в проге О9833) отключается
3991-9832jpg
у меня (PROBE ON) - это М27, какой у тебя - ищи в инструкциях к станку
дальше, в проге О9833:
аналогично ищем строку (PROBE*OFF)
3992-9833jpg
у меня команда отключения реника - М28
Эти макросы копируешь на станок. И можно приступать к калибровке
https://disk.yandex.ru/i/-2zVdZGO1Nz81Q
здесь книжка про команды калибровки-измерения-привязки
достаточно подробная, есть всё необходимое
плюс можешь поставить на телефон приложение
Renishaw GoProbe
там подсказки по командам
3994-goprobejpg
получается, номер инструмента для реника назначил, предварительно занес в таблицу примерную длину щупа и радиус шарика иглы (обычно радиус шарика = 3)
теперь тебе надо откалибровать реник по длине и по XY
уж не буду всё расписывать - в приложении и книжке это всё есть
успехов! если что не получится - пиши, помогу чем смогу
у меня вопрос из серии познания возможности использования станка в качестве СММ
ренишау щуп на станке с поставляемыми циклами в основном используется для привязки заготовки и измерения обработанных элементов детали. Циклы для сканирования щупом пространственной формы на станке не встречались, хотя на уровне железа станок с ренишау щупом примерно тоже что и СММ с ренишау щупом.
Впечатление что ограничения по общупыванию 3Д формы в калибровке щупа и написании измерительного цикла. Кто нибудь пробовал использовать ренишау щуп для сканирования 3Д форм на станке?
19 минут назад, ak762 сказал:
для этого есть КИМ
18 минут назад, ak762 сказал:
Ну, в целом, Вы правы.
1. Для точного 3д сканирования лучше подходят тензометрические зонды типа O(R)MP400/600. У них разница между задержками срабатывания в разных направлениях меньше до 10 раз.
2. Надо понимать, что щупы на станках всё таки, увы, не сканирующие. Ваш Кэп :)
3. Номер цикла Рени и Блюм для касания в любом направлении не помню, но они точно есть. На худой конец можно развернуть СК.
4. У нас несколько раз были подобные задачи, касались просто по направлениям осей станка и потом в КАДе строили точки исходя из координат срабатывания , формы поверхности и диаметра шарика. Обработка результатов занимала неприлично огромное количество времени.
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
для этого есть КИМ
У кого есть, а у кого нет. Покупать её дополнительно далеко не всегда оправдано.
Just now, Viktor2004 said:
для этого есть КИМ
а у кого нет КИМ а есть только станок со щупом и требования к допуску на скан в пределах десятых долей мм
я это делал лет 15 назад на Сабре от Цинцинатти Милакрон примерно так же как вы написали
думал может что то появилось новое к настоящему времени или кто нибудь нашел что то типа недокументированные возможности
29 минут назад, ak762 сказал:
где в циклах? нет там никаких скрытых возможностей. Ставьте на чпу соответствующее ПО и отрабатывайте результаты и да не забудьте произвести объемную компенсацию всех осей вашего станочка и будет вам КИМ из вашего фрезера
1 час назад, ak762 сказал:
Решение в лоб - SPRINT от Рени или аналог от Хайдена (вроде). Софт для этих щупов 100% поддерживает касание в любом направлении, это напрямую указано в описании.
А если зажать в цанговую оправку карандаш, то из вашего фрезера получится чертежный планшет.
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Сравнение не в кассу. Плоттер в разы дешевле станка, в отличии от КИМ.
4 часа назад, ak762 сказал:
Немного освежил информацию.
У Рени я вижу касание по нормали к 3д поверхности и определение координат точки касания исходя из заданного вектора нормали - только у сканирующего щупа типа SPRINT. Хотя
У Блюма всё лучше: https://www.blum-novotest.com/ru/produkcija/izmeritelnye-komponenty/izmeritelnoe-programmnoe-obespechenie/izmeritelnye-cikly-dlja-izmeritelnykh-shchupov/#tab17262
csm_zyklenpaket-quickstart-3dvectorprobi
У Хайдена я вижу 3д измерения в их СЧПУ, но не уверен насчёт их циклов для станок с не их СЧПУ.
В принципе можно переработать Ренишоувский макрос измерения поверхности под углом (9821) и векторной калибровки. Раз уж мы в разделе Фанука, очевидно понадобится опция дополнительных макропеременных, или придётся извращаться с хранением данных калибровки в файле и вызовом определённых исходя из заданного положения поверхности.
3 часа назад, Killerchik сказал:
не придется потому как станок изначально не подходит ни для каких измерений кривая геометрия плюс сож и стружка не позволят вам произвести нормальные измерения поверхности
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
а главное сразу баллбар тест можно проводить кружочки рисовать сможет и покупать ничего не надо только карандаш!:biggrin:
Я такие тесты на японских станках wado видел в паспортах точности
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
