Термомеханика в деталях
bubblyk
Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.
Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры.
Постановка - стационарная
Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?
Исходный код приложил.
Надеюсь на коллективный разум и опыт!
EPTH2D.mac
p.s.
Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
AlexKaz
3 часа назад, bubblyk сказал:
Для начала, Вам видимо надо иметь HGEN только в конкретных точках, независимо от формы изделия. Так?
Если так, как обычно, в цикле for и т.п.
- задать координатное распределение HGEN
- найти решение линейной задачи
- сравнить смещение узлов NGEN с нужным распределением
- подкорректировать координатное распределение HGEN
И так до победного. Как именно Вы будете тут изменять координаты HGEN - это мягко говоря не нам подсказывать. Пусть какой-нибудь цикл с Нелдером-Мидом это считает, см. принципы оптимизации.
4 часа назад, bubblyk сказал:
APDL универсален и не сложен. Быстрее освоить азы apdl и самому решить эту весьма простую задачу, чем ждать готового скрипта.
Но, возможно, найти нужно что-то другое?
bubblyk
Спасибо, изучаю APDL. Сам код пишу.
В этой задаче не вижу проблему в чем ошибка.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Цикл for в APDL не существует, аналог - do-enddo. Так собственно и программировал в приложенном ранее файле.
Распределение HGEN задавал в виде таблицы от X,Y, Z, используя *dim и циклы, заодно проверив значения (таблица верная получалась).
Верно я понял по ответу, что Вы имели ввиду именно для каждого узла задать конкретное значение тепловыделения, а не таблицей?
Про линейную задачу, простите, не до конца понимаю терминологию (я не механик, но теплофизик)
AlexKaz
9 часов назад, bubblyk сказал:
Это был вопрос просто о приближении задачи к реальности во втором приближении. Как понимаю, Вам это не надо.
Не знаю, надо отлаживать построчно. Только на след. неделе будет время пересмотреть.
В коде пишется про смену КЭ теплового на КЭ солида, а работа идёт с plane... Короче, могу только посоветовать начать отладку, наставить в цикле DO команды вывода переменных в консоль и не забывать смотреть в консоль, где в выводе лога пишутся ошибки и возможные исправления.
bubblyk
3 часа назад, AlexKaz сказал:
Спасибо за поддержку, AlexKaz!
1 Прошу прощения - приложил не последнюю версию кода. Исправляюсь.
Решил для простоты смоделить 2d задачу, когда получится - доработаю 3d.
2 Перечитывал ранее написанные Вами ответы, показалось, будто мы решаем различные задачи.
Еще раз поясню задачу, которую желаю замоделить.
а) Кирпич генерит внутри себя тепловую энергию (хим. / ядерные / эл-маг реакции, в явном виде не рассматриваются ).
Внешнего поля, в котором координатным (табличным) методом задается HGEN - НЕ СУЩЕСТВУЕТ в рамках модели.
б) Термодеформации, возникающие в кирпиче - упругие. Нагружения, приводящие к пластическим формоизменениям, отсутствуют.
в) ТФ и ФМ свойства кирпича задаются зависимыми от температуры.
3) У меня выходит выполнить моделирование тепловой и НДС задач в отдельности, но сходимость к каким-то фиксированным значениям TEMP не достигается.
Догадка: согласно коду HGEN зависит от координат ГСК. По мере деформирования кирпича HGEN в элементах изменяется, но не "пропорционально" исходной заданной таблице HEATGEN. Как связать новые положения узлов (исх + перемещения на каждой новой итерации в цикле) с тепловыделением - пока не понимаю.
Ясно лишь одно - полное генерируемое тепло кирпича (Вт) СОХРАНЯЕТСЯ, вводится поправка на HGEN, пропорциональная относительному изменению объема.
4) "приближение задачи к реальности во втором приближении"...
Не понял, какое приближение Вы имели ввиду, и какое второе
EPTH2D.mac
soklakov
29.03.2024 в 14:40, bubblyk сказал:
а зачем командные вставки?
неравномерное тепловыделение через External Data подтянуть... что у вас там еще сложности вызывает?
30.03.2024 в 09:54, bubblyk сказал:
подробности?
nlgeom,on
у вас расчет с каким-то ожиданием не сходится?
я код не смотрел, так что проблему не понял.
берете WB и моделируете. Coupled Physics
Забавно, если учет геометрической нелинейности все-таки окажется ответом. (nlgeom,on)
bubblyk
Нет это не ответ, попробовал )
16 часов назад, soklakov сказал:
подробности?
nlgeom,on
Не работает, проверил.
Да не сходится, я не знаю конкретно какое должно быть значение, но в теории где-то на 10-20 оС должна снизиться температуры. В этом строго уверен
Plane223 в 2d и Solid226 в 3d у меня дали при первой итерации тот же ответ, что и отдельные тепловой элемент и прочностной.
bubblyk
18 часов назад, soklakov сказал:
подробности?
nlgeom,on
В задаче проверил уже многое:
1) если hgen задавать стандартной *dim,...,table, то при расширении кирпича получаются даже отрицательные значения тепловыделения. Это нефиично, откинул
2) задавал то же hgen в do цикле по всем узлам + корректировка пропорционально изменению нас и кон объемов -> сходимость к конечной температуре снова не достигнута. Вероятно требуется корректировка не на интегральное изменение обьема кирпича, а индивидуально для каждого КЭ
3) ещё не пробовал, но думаю даст эффект - сделать ограничения командой CE, чтобы деформированное состояние выходило "площе"
P.S. WB владею пока плохо, хочу добить  в MAPDL.
AlexKaz
01.04.2024 в 20:33, bubblyk сказал:
На сколько градусов? 10-20? Это при расчётных ~1100-1420 на скриншотах выше? Т.е. погрешность 20/1100 = <2% ? Если всё так, просто забейте. Для сходимости надо мельчить сетку, увеличивать число шагов/подшагов, подбирать настройки решателя и сам решатель для бОльшей точности, подбирать конечные элементы, их порядок. И вообще не факт, что теория точна до абсолюта...
Edited by AlexKaz
soklakov
01.04.2024 в 18:33, bubblyk сказал:
откуда нам знать, что вы все верно сделали?
это от нестыковки шага по времени и размера сетки по критерию фурье... а вы взяли и выкинули.
кто вам судья.
      https://www.youtube.com/watch?v=JVir2l8GRj4 Через TOR смотрел
    • ivanK
      К сожалению ничего не могу сказать о данных продуктах. Никогда их не видел и если честно даже не слышал. Возможно вы правы.  Вы видели их применение в живую?
      а им без разницы они знают как вот парочка примеров
      Приветствую  всех! Кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой. Появилась после выключения станка на неделю. На двузначном индикаторе PSM aiPS26-B - 24 и красный светодиод  alarm. Подкидывали на другой станок та же петрушка, может кто знает откуда у этой ошибки ноги растут или есть описание?
    • ivanK
      Согласен что если дробить траекторию очень мелко чтобы перемещение между кадрами было 0.01мм то будут трудности, ну разгон и торможение не настолько повлияют, все же как вы сами сказали стойка прочитывает цать кадров вперед. В этом и есть работа программиста чтобы выдать код который который будет давать приемлемую точность и при этом станок чтобы с ним работал без трудностей.    Что за продукты Fanuc смогут откорректировать код? И откуда эти продукты знают к чему подгонять траекторию, тем более 5 осевую...   Знаю продукты например Cimco Filter который может траекторию разбитую на линейные сегменты заменить круговой интерполяцией Оч классная вещь, спасибо огромное.
    • Basstudio
      Всем привет. С помощью жпти пробовал создать серийники . И как то сделал новую карту даных и она заменила рабочую которая всегда была и из солида её можно было смотреть и редактировать . Потом удалил эту новую карту .а старая так и не подсоединилась ;(( карта в админке есть а вот в солиде не вылазит. Кто разбирается?
      Ну если в статике не получается решить, то че делать?! Переходим в динамик, более общий и точный случай расчётный , если уж на то пошло.. Ну а что касается частот - просто перешли из временной области в частотную. Нет ничего незаконного. Модальной суперпозицией решаем. Некоторые задачи на удар так и решают, там это обычное дело..
      А через Синумерик оперейт почему не получается параметрировать?
      Посмотрите тип энкодера магазина, абсолютный или инкрементный. Смотреть в осевых параметрах, 30200 и 30240. Количество датчиков и тип. Если абсолютный, то 30240 = 4. Если инкрементный, то 1. Потом посмотрите, является ли ось магазина индексной. Номер параметра не помню.  Вам надо убрать индексность, вставить в первое гнездо оправку, выкатать  точку смены индикатором, двигая ось. Потом обнулить её через параметр 34210 или 34090, смотря какой там энкодер.  Потом снова включить индексность оси. Всё очень просто, на полчаса работы. Справитесь? А ещё посмотрите муфту на двигателе цепи магазина, не ослаблена ли.
      если дробить очень мелко у станка появится тримминг связанный с точностью позиционирования и разгоном торможением. Поэтому Фанук имеет программные продукты для корректировки программы выданной постом и подгонки траектории к более реальной
