Renishaw заклинило руку
Столкнулся с такой проблемой. Рука renishaw с датчиком rp3, во время выполнения команды М14(опускает руку вниз, для привязки инструмента), руку заклинило примерно на середине пути. Соответственно вылетает ошибка положения датчика, руку, по команде, не поднять не опустить не получается. Если кто-то знает решение, подскажите пожалуйста.
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
3 минуты назад, lem_on сказал:
Я согласен что скорее всего проблема механическая
Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
 По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен.
Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
1 час назад, scrimline сказал:
Конечно, раскоксовать поможет форум.
5 минут назад, andrey2147 сказал:
А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
15 минут назад, scrimline сказал:
как это сделать.
Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
55 минут назад, scrimline сказал:
Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора.
Счас получается что М коды не могут отработаться . ?
Вероятно из-за красной ощибки.
Тогда да, даддер скачивай.
45 минут назад, andrey2147 сказал:
Мужик, ты чего такой токсичный то а? Ну если не можешь дать дельного совета, молчал бы тогда. А то в каждом ответе находишь повод плеснуть сарказмом. Я обычный оператор, знать досканально принципы работы станка не моя задача. Возникла проблема я пытаюсь решить еë как могу, для меня главное чтобы станок заработал. Обратился на форум к знающим людям, может помогут чем, а ты тут в короля саркастичных ужимок играешь.
2 минуты назад, scrimline сказал:
токсичный то а?
Какое слово неприятное ?
"Скачивай ладдер " ?
3 минуты назад, scrimline сказал:
Только анализируя ладдер вам инженер может дать совет дальнейших манипуляций.
Безвоздмезно т е даром.
И на этот вопрос можно ответить было :
55 минут назад, andrey2147 сказал:
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
"Раскоксовать поможет форум". "Виктор подскажет волшебную кнопку". Неужели нормально ответить нельзя? Если знаешь что-то что может помочь, ну так объясни нормально, неужели так сложно? Я например в этом не шарю, моя работа инструмент выставить, привязать да программу обработки составить. Поэтому и полез на форум, за советом.
Только что, scrimline сказал:
Уважаемый оператор с вами тут общаются минимум три опытных инженера с десятком лет работы.
Временно деблокировать аврийное сообщение возможно изменяя назначенные станкостроителем переменные логики, для анализа и удалённой помощи необходимо сохранить на внешний носитель логику станка.
15 минут назад, andrey2147 сказал:
для анализа необходимо сохранить на внешний носитель логику станка.
То есть как и сказал уважаемый Viktor2004, присылайте ладдер попробуем принудительно. Виктору огромное спасибо! Что-то постараюсь придумать по поводу ладдера
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
Кого из опытных вычеркнули?:confused_1:
Тут помимо тс еще четверо
13 минут назад, Guhl сказал:
А сколько еще смотрящих (в хорошем смысле этого слова). Люди приникли к экрану, благо время рабочее...:smile:
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
