Renishaw заклинило руку
scrimline
scrimline
Столкнулся с такой проблемой. Рука renishaw с датчиком rp3, во время выполнения команды М14(опускает руку вниз, для привязки инструмента), руку заклинило примерно на середине пути. Соответственно вылетает ошибка положения датчика, руку, по команде, не поднять не опустить не получается. Если кто-то знает решение, подскажите пожалуйста.
Viktor2004
Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
20 минут назад, Viktor2004 сказал:
Viktor2004
3 минуты назад, lem_on сказал:
Я согласен что скорее всего проблема механическая
Но если логика прописана криво и возможно не предусмотрела остановку в промежуточном состоянии, разве не логично будет попробовать принудительно подав напряжение дернуть эту руку вверх-вниз? Возможно то что туда попало выпадет
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
 По моему вполне логично если станок вывалится в ошибку если рука не доехала до места. У меня так же если кулачки или деталь на пути, просто пихаеш ее до места и станок опять активен.
Но нынешние пановья даже не могут написать модель станка.
Viktor2004
15 минут назад, lem_on сказал:
24 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ну с дуру известно что сломать можно.
scrimline
7 часов назад, Viktor2004 сказал:
Сомневаюсь что попало что-то, скорее всего оператор который работал до меня этой рукой не пользовался да и за эмульсией не следил. Думаю скорее закоксовалось, поскольку после команды рука стояла на месте секунды 2-3 и начала опускаться с рывком. По поводу ладдера, постараюсь скинуть, но на нашем предприятии проблемы и с флешками и с общей сетью, да и ПК на рабочем месте нет.
andrey2147
1 час назад, scrimline сказал:
Конечно, раскоксовать поможет форум.
scrimline
5 минут назад, andrey2147 сказал:
А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
Anat2015
15 минут назад, scrimline сказал:
как это сделать.
Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
Viktor2004
34 минуты назад, Anat2015 сказал:
На руке Marpos привод электромоторчик
andrey2147
55 минут назад, scrimline сказал:
Ну так-то да, Виктор скажет какая секретная кнопка или битик для мотора.
Счас получается что М коды не могут отработаться . ?
Вероятно из-за красной ощибки.
Тогда да, даддер скачивай.
Edited by andrey2147
scrimline
45 минут назад, andrey2147 сказал:
Мужик, ты чего такой токсичный то а? Ну если не можешь дать дельного совета, молчал бы тогда. А то в каждом ответе находишь повод плеснуть сарказмом. Я обычный оператор, знать досканально принципы работы станка не моя задача. Возникла проблема я пытаюсь решить еë как могу, для меня главное чтобы станок заработал. Обратился на форум к знающим людям, может помогут чем, а ты тут в короля саркастичных ужимок играешь.
andrey2147
2 минуты назад, scrimline сказал:
токсичный то а?
Какое слово неприятное ?
"Скачивай ладдер " ?
3 минуты назад, scrimline сказал:
Только анализируя ладдер вам инженер может дать совет дальнейших манипуляций.
Безвоздмезно т е даром.
И на этот вопрос можно ответить было :
55 минут назад, andrey2147 сказал:
scrimline
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
"Раскоксовать поможет форум". "Виктор подскажет волшебную кнопку". Неужели нормально ответить нельзя? Если знаешь что-то что может помочь, ну так объясни нормально, неужели так сложно? Я например в этом не шарю, моя работа инструмент выставить, привязать да программу обработки составить. Поэтому и полез на форум, за советом.
andrey2147
Только что, scrimline сказал:
Уважаемый оператор с вами тут общаются минимум три опытных инженера с десятком лет работы.
Временно деблокировать аврийное сообщение возможно изменяя назначенные станкостроителем переменные логики, для анализа и удалённой помощи необходимо сохранить на внешний носитель логику станка.
scrimline
15 минут назад, andrey2147 сказал:
для анализа необходимо сохранить на внешний носитель логику станка.
То есть как и сказал уважаемый Viktor2004, присылайте ладдер попробуем принудительно. Виктору огромное спасибо! Что-то постараюсь придумать по поводу ладдера
24 минуты назад, andrey2147 сказал:
Кого из опытных вычеркнули?:confused_1:
Тут помимо тс еще четверо
Anat2015
13 минут назад, Guhl сказал:
А сколько еще смотрящих (в хорошем смысле этого слова). Люди приникли к экрану, благо время рабочее...:smile:
    • BASH_HD
      Приколы со станком все же продолжаются: устанавливая "на соплях" привод 5 оси я все подключал не сбрасывая питание батареек, не хотелось привязывать заново нули.  Но в шкафу места под привод не оказалось, пришлось разбирать все и пилить дырку под радиатор сервопривода. соответсвенно шкаф разбирал вообще весь.  НО разговор не об этом:  с привязкой всех осей вопросов нет, но вот ось DDR требует поиск полюса (DS0650 pole detection),  а в оболочке 2005 года такой процедуры нету.  В итоге пришлось всетки накатить оболочку от свежих рободрилов с 31iB5, но вот только DDR там уже другие. с другими энкодерами и параметрами. Выполняя процедуру через Maintainance menu Оболочки DDR попискивает, потом разрешает крутить его маховичком  и оболочка ждет видимо что мотор дойдет до какой-то метки и неважно сколько оборотом мотор делает и в какую сторону, операция не завершается.   Может как то вручную поставить бит "завершено" для этой процедуры?
    • smk66rus
      В документации написано Использованный адрес не указанный в спецификациях    -Проверьте и исправьте адрес программы. -Проверьте и исправьте значения параметров. -Проверьте спецификацию.
      Мотивация в этой жизни одна. Продать себя подороже и получить максимально комфортные условия
    • smk66rus
      Возможно у вас нет такого цикла в станке. Для этого нужно проверить все циклы, которые у вас в скрытых файлах есть.
      В параметре 1421 значение отличное от 0?
    • Sykes
      Интересная картинка с тестами нарисовалась. Сделал подборку тестов на железе со встроенной графикой с сайта - на последних сериях процессоров, при чем не важно интел или АМД, встроенная карта дает лучше результаты, чем многие навороченные дискретные. При чем некоторые мини ПК обходят сопоставимые по мощности нормальные компы. От такая фигня, малята
      Вот что я увидел в тот момент когда вошел в конфигуратор Блоки 13 14 неактивны, а 15 16 активны. Шпиндель крутится на второй скорости
    • Timon1
      На удаленные территории или иные регионы можно по вахте предлагать 15/15, мотивация может быть различной. Некоторым интересен такой формат.
    • Горыныч
      Мотивацию себе каждый сам придумывает. Кого-то природа манит (Север он такой - волшебный), кого-то интересная работа (у нас постоянно новые проекты, скучно не бывает),  кого-то статус (ну приятно же быть ценным для компании и коллектива), кого-то новая квартира... Технологов мало (один переехал), наладчики совсем никто не откликнулся (обучаем нескольких из своих), соискатели на оператора постоянно, но все без опыта (отбираем толковых и обучаем).
    • Иван52
      Всех приветствую.  Прошу помощи  Стойка 0i-tf , при положении корректора быстрой подачи на 0 станок по G0 не едет, перечитал уже половину мануала, но так и не нашел параметр отвечающий за это)
