Перенос спирали на выпуклую поверхность и вырез круговым профилем по её траэктоии.
Как перенести спраль на выпуклую поверхность и сделать вырез по её траектории?
Есть вот такая деталь, хочется сделать так, чтобы был красивый равномерный вырез круглым профилем, на всей выпуклой поверхности.
подскажите, как это сделать в солиде?
Изменено пользователем Semax67
вытяни спираль как поверхность, построй линию пересечения, протяни по этой линии эскиз с удалением материала
либо просто спроецирую спираль на поверхность и потом опять протяни эскиз
так не проецируется на поверхность.
Была бы она плоской или цилиндрической - другое дело.
справку почитать, обучающие материалы пройти. не? Неужто первый способ тоже не сработал?
зачем так обижать софтину?
да деталь то я сделал другим способом, тупым и не правильным, но подогнал всё.
Просто уже дело принципа, понять, как это делается правильно. уверен, что всё должно быть до неприличия просто.
В справке такого нет
нет команды спроецировать кривую? может ну его на хрен это СВ тогда?
WRAP тоже нет?
Да, с проецированием и пересечением в Солиде беда.
Можно попробовать вытянуть спираль как поверхность до поверхности сферы. И использовать кромку этой поверхности.
Спроецировать кривую - проецирует кружочек
WRAP тоже кружочек проецирует
Кружочек - потому что он как исходный эскиз трансформируемый в спираль.
Саму спираль не выбрать никак
8 минут назад, Semax67 сказал:
Чего? Что это за фокусы такие?
10 минут назад, Semax67 сказал:
@mannul если ты думаешь, что по картинке все поймут как ты это сделал, то ты ошибаешься.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Деталь7.SLDPRT
@Ветерок разве Кривая 2 это не спроецированная спираль?
судя по картинке - да, но как?
Только что, Semax67 сказал:
наврное дело в куполе
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Всё-таки есть команда спроецировать кривую. Уже хорошо.
команда есть, но она не работает на выпуклых поверхностях.
оказывается, для того чтобы спроецировать на выпуклость, надо создать выпуклость не телом вращения, а "куполом"
2 минуты назад, Semax67 сказал:
да глупости ты не говори. Если поверхность прямая, то ничего не надо на неё проецировать, можно прямо на ней и строить. Команда проецировать как раз для того чтобы размещать кривые на кривых поверхностях. Точнее одно из её предназначений.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      Это есть в документации. Может быть эта информация будет полезна не только вам. https://www.mm.bme.hu/~gyebro/files/ans_help_v182/ans_elem/Hlp_E_BEAM188.html В этом разделе подробно написано Очень подробное описание этого элемента. Это элемент Тимошенко. Это надо учитывать используя этот элемент в расчетах. Остается только один вопрос зачем менять номер узла, если сразу можно задать нужный номер и менять его координаты?
    • fenics555
      подгружаются эти детали очень долго. возможно что конфликтует в настройках...
    • si-64
      еще было бы неплохо аналогичные настройки для эквидистанты   в настройках не упоминаются петли
    • РоманВ
      TreeSorter.swp Прошу помочь в правке макроса. По нажатию закидывает в папку "Детали" все детали, прочие и часть стандартных. В папку "Стандартные" в основном стандартные попадают. Стандартные от прочих отличаются СТ или ПР в имени свойства TYPE. Может что-то подправить в макросе можно, чтобы четко разделял на папки по этому свойству?
      Могут быть неконтакты не только в сопряжении плата-разъем, но и разъем-корзина. Ажи в корзину разъемы не паяет, а запрессовывает, от старости могут быть проблемы. Только без энтузиазма, печать там вроде бы многослойная.
