Перенос спирали на выпуклую поверхность и вырез круговым профилем по её траэктоии.
Как перенести спраль на выпуклую поверхность и сделать вырез по её траектории?
Есть вот такая деталь, хочется сделать так, чтобы был красивый равномерный вырез круглым профилем, на всей выпуклой поверхности.
подскажите, как это сделать в солиде?
Изменено пользователем Semax67
вытяни спираль как поверхность, построй линию пересечения, протяни по этой линии эскиз с удалением материала
либо просто спроецирую спираль на поверхность и потом опять протяни эскиз
так не проецируется на поверхность.
Была бы она плоской или цилиндрической - другое дело.
справку почитать, обучающие материалы пройти. не? Неужто первый способ тоже не сработал?
зачем так обижать софтину?
да деталь то я сделал другим способом, тупым и не правильным, но подогнал всё.
Просто уже дело принципа, понять, как это делается правильно. уверен, что всё должно быть до неприличия просто.
В справке такого нет
нет команды спроецировать кривую? может ну его на хрен это СВ тогда?
WRAP тоже нет?
Да, с проецированием и пересечением в Солиде беда.
Можно попробовать вытянуть спираль как поверхность до поверхности сферы. И использовать кромку этой поверхности.
Спроецировать кривую - проецирует кружочек
WRAP тоже кружочек проецирует
Кружочек - потому что он как исходный эскиз трансформируемый в спираль.
Саму спираль не выбрать никак
8 минут назад, Semax67 сказал:
Чего? Что это за фокусы такие?
10 минут назад, Semax67 сказал:
@mannul если ты думаешь, что по картинке все поймут как ты это сделал, то ты ошибаешься.
5 минут назад, Ветерок сказал:
Деталь7.SLDPRT
@Ветерок разве Кривая 2 это не спроецированная спираль?
судя по картинке - да, но как?
Только что, Semax67 сказал:
наврное дело в куполе
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Всё-таки есть команда спроецировать кривую. Уже хорошо.
команда есть, но она не работает на выпуклых поверхностях.
оказывается, для того чтобы спроецировать на выпуклость, надо создать выпуклость не телом вращения, а "куполом"
2 минуты назад, Semax67 сказал:
да глупости ты не говори. Если поверхность прямая, то ничего не надо на неё проецировать, можно прямо на ней и строить. Команда проецировать как раз для того чтобы размещать кривые на кривых поверхностях. Точнее одно из её предназначений.
