Запись переменных в карточку из чертежа
Добрый день
Подскажите как необходимо прописать переменную чтоб при сохранение карточка заполнялась автоматически
к примеру переменная  Number  в штамп переносится из  part   все ок , а при сохранение чертежа в PDM  поле number пустое.
если в свойствах прописывать $PRPSHEET:"Number"
То в карточке получаешь
И это возможно такой сделать или только  пропускать через процесс и там вписывать переменные через действия?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
