Коничка с круговым зубо. Joint&
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой тип Joint применить для конической передачи с круговым зубом ? При использовании команды Configure чтобы вращалось колесо и шестерня одновременно. У меня получается расставить joint но вращается каждое колесо отдельно.
26.03.2024 в 08:43, Vodorod сказал:
вам для красивой анимации или вы хотите контакт посчитать?
В общем контакт, напряженно-деформированное состояние на зубьях колеса. Я почему хочу завязать колеса через joint чтоб посмотреть результат как будет меняться. Изначально делал так: Rotation потом Moment ( 1500Н*мм). Непонятен тот момент почему Total Deformation составляет +- 9мм и эквивалентные в районе 604MPa. Вот я не понимаю что я не так делаю. Поэтому хотел задать вращение зубчатой пары через joint.  Разъясните мне пожалуйста что не так делаю?
01.04.2024 в 02:18, soklakov сказал:
Я чуть выше описал проблему. Может подскажите что не так )
У вас незначительные взаимопроникновения геометрии вызывают напряжения в деталях судя по всему. И , возможно, что вызваны эти проникновения экстремально грубой сеткой.
Прочность зацепления через joint не считается. Только кинематику посмотреть. Прочность считается через контакт поверхностей.
С одной стороны на ось задаёте закрепление типа фиксед, с другой стороны на другую ось - момент. Джоитнты не нужны тут.
23 часа назад, vik_q сказал:
Ок. Хорошо. Попробую.
Результаты которые я ранее демонстрировал. Модель сама грубая. Но где контактные поверхности я их уменьшил.
10.04.2024 в 17:37, vik_q сказал:
Вот еще момент по произведенному расчету, Total Deformation в районе 9мм. И сделал визуализацию (5x Auto). Как-то страшно получается ))
14 часов назад, AlexArt сказал:
Почему это считается в транзиенте и зачем так много материала?
Хотел как бы приблизиться к реальности так сказать. Вал передает момент на зубчатое колесо, сами колеса в опорах. Материал использовал по умолчанию который ставится в проект (вставить нужные материалы это другой этап уже). Ну вот и решил использовать Transient Structural. Задал на одном колесе Rotation от 1 до 15 градусов, Градус за 1 секунду. И на другом колесе крутящий. Может в Transient Structural надо было другие граничные задать?
12.04.2024 в 12:48, Vodorod сказал:
Я мож какие-то подводные камни не учитываю, но это надо решать в статике.
Хотя если там существенные деформации идут, тогда да, нужно в тразиете.
