Коничка с круговым зубо. Joint&
Всем привет. Подскажите пожалуйста какой тип Joint применить для конической передачи с круговым зубом ? При использовании команды Configure чтобы вращалось колесо и шестерня одновременно. У меня получается расставить joint но вращается каждое колесо отдельно.
soklakov
26.03.2024 в 08:43, Vodorod сказал:
вам для красивой анимации или вы хотите контакт посчитать?
В общем контакт, напряженно-деформированное состояние на зубьях колеса. Я почему хочу завязать колеса через joint чтоб посмотреть результат как будет меняться. Изначально делал так: Rotation потом Moment ( 1500Н*мм). Непонятен тот момент почему Total Deformation составляет +- 9мм и эквивалентные в районе 604MPa. Вот я не понимаю что я не так делаю. Поэтому хотел задать вращение зубчатой пары через joint.  Разъясните мне пожалуйста что не так делаю?
01.04.2024 в 02:18, soklakov сказал:
Я чуть выше описал проблему. Может подскажите что не так )
У вас незначительные взаимопроникновения геометрии вызывают напряжения в деталях судя по всему. И , возможно, что вызваны эти проникновения экстремально грубой сеткой.
Прочность зацепления через joint не считается. Только кинематику посмотреть. Прочность считается через контакт поверхностей.
С одной стороны на ось задаёте закрепление типа фиксед, с другой стороны на другую ось - момент. Джоитнты не нужны тут.
23 часа назад, vik_q сказал:
Ок. Хорошо. Попробую.
Результаты которые я ранее демонстрировал. Модель сама грубая. Но где контактные поверхности я их уменьшил.
10.04.2024 в 17:37, vik_q сказал:
Вот еще момент по произведенному расчету, Total Deformation в районе 9мм. И сделал визуализацию (5x Auto). Как-то страшно получается ))
AlexArt
Почему это считается в транзиенте и зачем так много материала?
14 часов назад, AlexArt сказал:
Хотел как бы приблизиться к реальности так сказать. Вал передает момент на зубчатое колесо, сами колеса в опорах. Материал использовал по умолчанию который ставится в проект (вставить нужные материалы это другой этап уже). Ну вот и решил использовать Transient Structural. Задал на одном колесе Rotation от 1 до 15 градусов, Градус за 1 секунду. И на другом колесе крутящий. Может в Transient Structural надо было другие граничные задать?
AlexArt
12.04.2024 в 12:48, Vodorod сказал:
Я мож какие-то подводные камни не учитываю, но это надо решать в статике.
Хотя если там существенные деформации идут, тогда да, нужно в тразиете.
    • Topcher
      Здравствуйте, на работе электронщики  частично снесли со станка  систему. Может у кого имеется бэкап данного станка ?  VL750HR Спасибо
    • Topcher
    • Мрачный
      В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора . Мечтать нельзя запретить.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
