Помогите с аналогом solidworks
Балбес
Балбес
Ситуация следующая, было выполненно моделирование ситуации, когда некий объект ввиде шланга большого диаметра и толщины стенки на плаву использовался для транспортировки жидкости, сверху снаружи его обдувает воздух с некими динамическими свойствами по направлению, температуре, скорости, снаружи снизу он омывается водой с динамическими свойствами, по прошествии некоторого периода времени прекратился процесс перекачки жидкости внутри шланга. Задача определить время достижения жидкости внутри шланга заданного значения температуры в заданных точках.
Но теперь поставили задачу выполнить этот проект в программе, которая предоставляет лицензии на территории России и способна выполнить такую же задачу. Пусть это будет даже не параметрическое моделирование по каким-то из первоначальных параметров как температура и тд., остаточной плавучести шланга или функции/таблицы изменения параметров, можно без возможности периодического воздействия внешнего источника теплового извлечения(солнца). Но не Solidworks, с ним не получится, так как лицензия, всё.
Просматривал аналоги в том числе и российские, пока не так много впринципе что-то могут моделировать, ну а на вопросы мне так никто не ответил, обещали связаться продпжники, на этом пропали.
Если кто знает в чём, а лучше ещё и как выполнить эту задачу, напишите пожалуйста.
Snake 60
@Балбес  В ANSYS точно можно, но опять же не Рашен софт, как у них с лицензией для РФ не знаю.
    • AlexPar
      Добавил форму редактор сводок по сборке. Собственно ради нее все это и замышлялось - как бы так по быстрому отловить и поправить косяки в большой сборке типа: металл не тот, настройки не те. Форма сводок будет скорей всего меняться по ходу процесса работы с ней. Умная мысля как водится приходит опосля. Тынц все тот же
    • RokiSIA
      Да, через черный экран.
    • n0rdling
      @Wrail123 хорошо бы файлик посмотреть...
      Гарантировано главный рубильник выключить и включить.
    • Wrail123
      Приветствую, вы когда-нибудь сталкивались с такой проблемой: есть деталь, у которой плоскости идут с уклоном 0,01 градусов, длинна детали 2 метра, делаю разворот осей для обработки 3+2, относительно базовой СК, смотрю CL данные - разворот не включается и пишет обработку по координатам XYZ, не понимаю в чем проблема
      Где здесь Ваша зона ответственности? Сможете без угроз, манипуляций и оскорблений объяснить дееспособному человеку, зачем ему решать Ваши задачи вместо Вас?   Что Вас не устраивает в родных сетках SU2? Только без птичьего языка и новояза. Вы ведь инженер? Сможете сформулировать требования? Что значит 'вырастить сетку правильно' на инженерном?   таких на слабо не возьмешь.
    • Stanislav
      Вопрос решил. Кодировка файла должна быть ANSI.
      Конечно же нет. Весь АвтоВАЗ работает через CLS. И я когда то давно постил через CLS и это очень неудобно. Кроме того подавляющее большинство постят постами PostBuilder или PostConfigurator не просто так, а на это есть причина CLS "куцый".
    • Kupuyc
      Здравствуйте товарищи! Я новичок в солиде и не нашел на форуме тему или пост посвященный линейному раскрою. Везде речь про листовой материал. Поделитесь информацией, есть ли плагины или скрипты какие-нибудь для солида, чтобы формировать линейный раскрой. Сторонние сайты типа разорката или дачаноутс я знаю. Но может быть какие-то решения внутри?  Второй вопрос по модулю подсчета стоимости solidworks costing. Столкнулся с проблемой - сам модуль не видит длинны заготовки если это не цельная деталь, а труба. Таблицу проверял, свои профили добавлял, даже с нуля создавал. Хотелось бы понять это особенность "народной" версии солида или это действительно проблема подсчета именно трубной продукции.
      Посмотрел ролик раз 10, но к своему стыду ничего не понял Давайте с самого начала. Проблема технологическая. А зачем вы привязываете ось В? Это не нужно, она сама должна доворачиваться через цикл 800. Привязываем мы линейные оси.  Следующий вопрос, конфигурация станка. Вы выравниваете кромку относительно оси Y, так как подача у вас по Z, а значит вертикальная ось Х? Тогда при выравнивании кромки вы выбираете любую привязку G, по двум точкам касаетесь кромки по Z, и в итоге у вас должен быть разворот системы координат детали вокруг Х.  Чего не наблюдается  на видео.
