Cnc Израиля Обединяйтесь
alex0800
Привет всем.Нашему заводу в Петах-тикве требуется токарь -программист.Работа динамичная и интересная.Платят хорошо. Звоните 0507987002
Репетиция оперы "Борис Годунов". Солист подходит к краю сцены, наклоняется к оркестровой яме и со всей мочи выводит альт-тенором: "Православные..!" Дирижер (маленький старый еврей) наконец потерял терпение. "Молодой человек, пожалуйста, пойте в зал. У нас тут православных нет".
  • 9 месяцев спустя...
была хорошая идея обмениваться информацией о репутации работодателей во избежания разочарований и трат времени и сил на недостойных процветания.можно назвать рубрику "черная книга")))что скажут форумчане по этому поводу из тех кто трудится на чпу в израиле.часто бывает и у многих что человек заранее не предупрежден теми кто работал или работает на предприятиях где работодатель просто сволочь и вор....мне бы не помешала такая копилка информации..так сказать "паспорт фирмы"....
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
