Как настроить таймеры импульсной смазки.
Alexander II
Прошу знатоков помочь разобраться в настройках импульсной смазки.
Станок вертикальный фрезерный VMC-1160, стойка Fanuc 0i-TF Plus.
Станция импульсной смазки BAOTN. Управление через PLC. Расход импульсной смазки  порядка
1 л в неделю. При вскрытии защитных кожухов видно, что смазки недостаточно.
В Ladder есть два таймера T1 и Т2, видимо отвечающие за интервал включения и продолжительность включения системы смазки.  При входе в PMC обслуживание на стойке, есть вкладка с таймерами. Их значение равно значениям в Ladder (18000 и 960 соответственно).
Что должно соответствовать 18 и 0,96 секунд. Получается, что интервал между включением насоса 18 секунд и работа в течении 0,96 сек.?? Реально удалось видеть только включение насоса на 15-20 секунд (не успел засечь), а интервал очень большой, так и не удалось замерить. Какие данные надо изменить для регулировки времени смазки? И какие примерно должны быть? Документации на станок нет.
8 часов назад, Alexander II сказал:
А еще лучше разобраться как в Ladder  можно проанализировать работу автоматики)). Может методичка есть или это опыт?
Смотря что Вы хотите. Изучить булеву алгебру? Есть хорошие советские учебники. Изучить именно Фануковский ладдэр? Скачивайте документацию к PMC и изучайте, там всё весьма подробно расписано - но это ответ на вопрос "как сделать", и Вы должны сами понимать "что сделать".
