Как настроить таймеры импульсной смазки.
Alexander II
Прошу знатоков помочь разобраться в настройках импульсной смазки.
Станок вертикальный фрезерный VMC-1160, стойка Fanuc 0i-TF Plus.
Станция импульсной смазки BAOTN. Управление через PLC. Расход импульсной смазки  порядка
1 л в неделю. При вскрытии защитных кожухов видно, что смазки недостаточно.
В Ladder есть два таймера T1 и Т2, видимо отвечающие за интервал включения и продолжительность включения системы смазки.  При входе в PMC обслуживание на стойке, есть вкладка с таймерами. Их значение равно значениям в Ladder (18000 и 960 соответственно).
Что должно соответствовать 18 и 0,96 секунд. Получается, что интервал между включением насоса 18 секунд и работа в течении 0,96 сек.?? Реально удалось видеть только включение насоса на 15-20 секунд (не успел засечь), а интервал очень большой, так и не удалось замерить. Какие данные надо изменить для регулировки времени смазки? И какие примерно должны быть? Документации на станок нет.
Александр1979
2 часа назад, Alexander II сказал:
Выкладывайте бэкап со станка на файлообменник.
А, может, сначала проверить работу насоса? Длжна быть кнопка принудительного запуска и за 20+- секунд должно накачаться 30 попугаев( у меня было 30 делений - а чего я не смотрел). У меня полетел датчик давления (настраивал срабатывание на 9 атмосфер). Не перепутать контакты!!. Во время работы он работал максимум 1 минуту. И после отключения давление не должно быстро падать - тогда надо проверять трубки маслопровода.
Изменено пользователем Ander
Тут многое зависит от того, где шутники-китайцы поставили датчик давления. Бывает, что им лень и неудобно, и они они ставят его в начале цепи смазки.Ближние дозаторы срабатывают - конец цикла, а то, что в дальних ничего не выплюнуло - это уже проблемы заказчика...
Бэкапа сейчас нет. Есть только фрагмент фото Ladder и PMC обслуживание. Для другого станка я видел документацию ,где указано время работы системы смазки 15000 мс. и интервал между включением 360000 мс.
Но у меня при изменении соответствующих таймеров ничего не меняется. Фото по ссылке. https://disk.yandex.ru/d/T8MrDAwaOrFGMA
1 час назад, Anat2015 сказал:
да прямо в  станции смазки стоит и не только у китайцев но и у многих более известных станкостроителей
1 час назад, Alexander II сказал:
Бэкапа сейчас нет.
Слейте ладдер, как будете у станка. Без него это гадание.
23.03.2024 в 20:22, gudstartup сказал:
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?
Александр1979
23.03.2024 в 18:45, Anat2015 сказал:
     "Питатели смазочные импульсные. Принцип работы: при включении помпы смазка под давлением наполняет подпружиненные резервуары в питателе, после отключения насоса и падения давления пружины опорожняют капсулы, проталкивая смазку дальше по тракту. В питатели установлены обратные клапаны, чтобы смазка текла только в одном направлении."
     В начале и в конце цепи импульсной смазки одинаковое давление, поэтому реле давления ставят в начале цепи смазки. Неисправность, которую не определит реле давления  - это неисправность самого питателя (заклинило) или обрыв трубки после питателя.
4 минуты назад, Александр1979 сказал:
По-хорошему в ответственных местах должны стоять групповые питатели, которые отрабатывают каждую линию по очереди - и концевик на месте последней "линии". Тогда если концевик не срабатывает через Х секунд после включения насоса - авария. В СССР кстати такие питатели были распространены.
10 часов назад, Александр1979 сказал:
"Всё это конечно так, всё верно, бумага написана верно" тов.Саахов.
Но почему-то японцы на Мазаках ставят в конце датчик, и на WFL так-же .
Изменено пользователем andrey2147
Спасибо за ответы. Но пока аопрос не решен. Посмотрел у соседей смазку: работает как надо - при включении, смене инструмента и по таймеру. А у нас не дождаться момента срабатывания. Ladder по ссылке.  https://disk.yandex.ru/d/8z3OoBm7Nfe2gw.    Пару раз замечал что включается секунд на 15 . Давление до 15 бар. Затем быстрое падение давления, но это нормально. Хотелось бы уменьшить интервал между включениями.
23 часа назад, Александр1979 сказал:
При условии, что трубки не пережаты, не перебиты и т.д. и т.п. Когда все хорошо, вообще ничего не надо, кроме таймеров.
Но так почему то бывает не всегда...
Александр1979
39 минут назад, Alexander II сказал:
Интервал между включениями у вас в счетчике C2. А реле давления на входе X8.3
Изменено пользователем Александр1979
46 минут назад, Alexander II сказал:
А я бы призадумался. исправные дозаторы так себя не ведут. Или быстрое - это у вас 5-10 сек?
Александр1979
14 минут назад, Anat2015 сказал:
Импульсные питатели подают смазку только когда давление падает.
Быстрое падение давления - 1-2 секунды, у соседей тоже быстро давление падает, у них со смазкой всё хорошо. Проверяли.  У себя отключали трубки от дозаторов, при падении давления -  выброс небольшого количества смазки.
Значит можно изменить интервал между смазкой изменив счетчик С2?
10 минут назад, Alexander II сказал:
может он у вас нормально настроен уменьшать сильно не стоит будет перерасход масла
Спасибо большое. Все получилось. Действительно Счетчик С2 оказался вместо таймера интервала смазки . Теперь можем регулировать тайминг смазки. Было бы замечательно если бы еще смазка включалась при включении стойки.
А еще лучше разобраться как в Ladder  можно проанализировать работу автоматики)). Может методичка есть или это опыт?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
