Зоны на поле чертежа и
asacad
Такой вот вопрос - как настроить шаблон чертежа и соответственно колонку спецификации "Зона", для того чтобы обозначение зоны автоматически попадало в бланк спецификации. В Компасе привык, очень удобно. Просьба не пинать ногами при слове "Компас" :smile:
Поставщики продукта не сказали, что средствами самого Рго/Е это сделать невозможно. Может кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
Для более корректной постановки задачи уточняю - должна отображаться зона, в которой находится лини-выноска позиции.
то на последующих листах она коротковата
Я на втором листе подрисовал табличку снизу на несколько строк, они не заполняются но все равно симпатичнее смотрится
asacad
Странные поставщики?! Так и сказали - 100% в Pro/E нет зон.
В чертежах я не смотрел, но есть зоны в схемах (Pro/DIAGRAM) - 100% есть. В чертежах надо смотреть.
У спецификации Pro/E есть одна особенность - на каждом листе спецификации можно задать свою высоту таблицы и в любой момент ее (высоту) изменить. Так что с короткими таблицами можно побороться. Но вот сам подход по генерации и форматированию спецификации средствами Pro/REPORT уже староват (сложно для пользователей и слаб он по возможностям).
Наилучший вариан - Форматить спецификацию во внешнем приложении. СОЛВЕР пытался это сделать, но выбрал неверное направление (в результате больше минусов чем плюсов).
Изменено пользователем SAS_17
После изменения высоты таблицы с РЕПИТ регионом Pro/E не производит автоматического обновления, делайте обновление чертежа сами. Все это вам должны были показать ПОСТАВЩИКИ!
Сделал поиск параметра "pos_loc" в хэлпе ProE2001 и вроде нашел:
About Location Callouts
You can define a zone or location grid to drawing formats by creating location callouts. You define the location grid by using the existing lines of a format or by using equally spaced increments. Use this location grid to locate drawing views using parametric notes to indicate both the sheet and drawing location of a view.
Parametric location callouts allow for intelligent notes to be added to drawings to indicate the location of a detail or section view, saving time and preventing out-of-date notes.
Location callouts are created using a standard syntax:
· View location—&pos_loc:view:<view name>
· Sheet of view—&sheet:view:<view name>
· Note location in parent view—&pos_loc:parent_note:<view name>
· Sheet location of note—&sheet:parent_note:<view name>
For example, if Detail A is located in A3 on the location callout grid and on sheet 2, type the note:
See Detail A at &pos_loc:view:detail_a on sheet &sheet:view:detail_a
The note text shows as:
See Detail A at A3 on sheet 2.
Наверно это то что надо.
Пример из хэлпа:
Example: A Location Callout
To show the location of a view named Main_view, type the following in the Enter NOTE text box:
Main_view is located in &pos_loc:view:main_view
The note shows as:
Main_view is located in 3B
According to the location callout grid you specified, Main_view is located in section 3B.
To Show the Location Callout in a New Drawing
1. In Drawing mode, click Insert > Note.
2. Select the location for the location callout.
3. Type a note, and then type the following:
- To show the view location on the grid: &pos_loc:view:<view name>
- To show just the sheet location: &sheet:view:<view name>
- To show the note location in the parent view: &pos_loc:parent_note:<view name>
- To show the sheet location of the note: &sheet:parent_note:<view name>
4. Click Done/Return. The location callout is created.
Вот только как заменить ABC на АБВ?
Прочитал помощь и родилась шутка для локализаторов!
Закрываюсь на изучение английского - пользователь Pro/E.
Закрываюсь на изучение T-Flexовского - пользователь T-Flex.
И т.д. для Solidworks (Russia) ......
А может и - закрываюсь на изучение Granit - пользователь Pro/E в СНГ.
  • 2 года спустя...
А вот вопрос такой - как сделать сквозную нумерацию зон? Т.е. чтобы "столбцы" (1, 2, 3 и т.д.) нумеровались в одном чертёжном файле сквозь все листы? В Про/Е, как я понял, зоны ставятся для каждого листа отдельно.
В формате допускается ручное проставление названий зон (в т. ч. и на русском), соответственно можно сделать для двух листов сквозную нумерацию. К сожалению это будет работаетать только для данного сочетания размеров листов.
Для Proe2001 Format>advanset>Location Grid>Define>Colums или Rows>Custom
Для WF2 View>Drawing Display>Location Grid
File>Page Setup>Colums или Rows>Custom
Ruslan
А! Custom я не смотрел :)
Но тем не менее, для того, чтобы сделать разбиение по зонам на несколько листов, нуно форматку делать на нужное кол-во листов. А это не есть гут. Так как нельзя изменить зональное разбиение уже в чертеже.
  • 1 год спустя...
Доброе время суток!
Проблема простановки зон в спецификации для нас не просто актуальная, а жизненноважная!!!
В одном файле несколько листов чертежа, одна позиция может повторяться как на одном и том же листе,так и на других листах, с разными зонами.
Как сделать так, чтобы все зоны отображались в графе Примечание со знаком *)???
Благодарю всех, кто поможет хоть как-то решить данную проблему...
p/s/В "бАсяЦком" Компасе этот вопрос решен...и вообще с зонами у них все хорошо работает, не надо выдумывать что-то, прописывать, добавлять столбцы...
Зоны можно вывести в таблице (для компонентов), но только для таблицы с вынесенными позициями.
Если не секрет, каким образом?
asm.mbr.location.all_view Отображает положение компонентов на чертеже.
Отображает только одну позицию (первую)... А если надо несколько зон для одной позиции, то остается пустая ячейка...
А надо, чтобы зоны перенеслись со знаком *)в столбец Примечание через запятую...как положено по ГОСТу.
