Оформление Разреза
Ruslan
Тут возник вопрос по оформлению стрелок разреза.
Есть 3 способа:
1. Использовать собственные символы, а автоматические не ставить.
2. Удалять среднюю линию, а утолщенные части обводить вручную.
3. Удалять среднюю линию и использовать то или иное перо для рисования с утолщением:post-1055-1187720463_thumb.jpg
А кто как это решает?
Я стандартными стрелками пользуюсь и чаще всего не удаляю тонкую пунктирную линию, это я про разрыв в пунктирной линии разреза!
Я пользуюсь стандартным вариантом ProE, а средняя линия при ломанных разрезах наглядней
Да и ЕСКД допускает наличие штрих-пунктирной линии в разрезах (особенно в сложных)
А как быть с толщиной и с тем что толстая линия не по ГОСТ?
Более интересно конечно, это какое значение опций cutting_line, cutting_line_adapt и cutting_line_segment используете?
И что в таблице перьев пишете?
cutting_line std_iso
cutting_line_adapt no
cutting_line_segment 7
таблица перьев по умолчанию (table.pnt).
С толщиной все в порядке.
На некоторые несоответствия ЕСКД (линия разреза) я, например, просто не обращаю внимания, отношу это к ограничениям САПР.
Или к ограничениям ЕСКД :smile: .
И что, нормоконтроль проглотил?
Можно строчку drawing_color
из таблицы привести или всю таблицу?
А что там неправильного?
Стрелка есть!
Жирный штрих есть!
Надпись стоит на своем месте!
Пунктирная линия разрешена...
Могу предложить свою таблицу:
pen 1 thickness 0.021 cm; letter_color
pen 2 pattern 0.4, 0.12, 0.4 cm; thickness 0.023 cm; half_tone_color
pen 3 thickness 0.054 cm; drawing_color
pen 4 pattern 1.5, 0.12, 0.12, 0.12 cm; thickness 0.023 cm; curve_color
pen 5 thickness 0.020 cm; dimmed_color
pen 6 thickness 0.021 cm; attention_color
Установки перьев у меня отсутствуют.
В моем случае, сколько я ни пробовал таблиц, остановился на таблице перьев по умолчанию.
Меня это полностью удовлетворяет, как ни странно. Исключение составляет случай, когда надо распечатать листовую деталь малой толщины (чтобы линии не сливались), тогда указывается таблица с подкорректированными ширинами перьев.
  • 6 месяцев спустя...
А как можно удалить среднюю линию? Я когда выделяю разрез, выделяется все (Стрелки, текст, средняя линия).
Как можно "разбить" разрез на элементы?
Нет.
Тип линии зависит от стандарта (цвет) в настройках.
Для печати можно добиться, чтобы основная печаталась без разрывов. В настройках перьев (drawing_color)//
