Пустая деталь весит почти 2 Мб.
Помогите разобраться с деталью! Ранее ее использовал многократно с множеством конфигураций... Потом она начала расти в размере, я удалил всё в дереве, но ее вес практически не изменился.
По правилам хорошего тона, выкладывая файлы, указывают версию SW.
В SW2019 файл не загрузился.
23.03.2024 в 06:28, brigval сказал:
SW2022 SP5.0
21.03.2024 в 17:46, 678 сказал:
Удалил более двух тысяч состояний отображения (остались от прежних конфигураций) - вес несильно ,но изменился - 1409 килобайт
23 минуты назад, semsv сказал:
Подскажите пожалуйста как Вы это сделали?
6 минут назад, 678 сказал:
Снять галку:
Затем правой мышкой на активном состоянии и выберите Очистить неиспользуемые (что-то вроде того, у меня англ версия...)
Изменено пользователем semsv
4 часа назад, semsv сказал:
  Показать содержимое
Снять галку:
Спасибо! Получилось, но вес действительно уменьшился не на много... Где то ещё что то осталось
1 час назад, 678 сказал:
Всё дело в том, что файлы солида - это контейнеры (на подобии как формат AVI для видео-файлов в котором содержится и звук и видео и субтитры могут быть) и солид пишет в них не только данные, относящиеся непосредственно к модели, но и кучу дополнительной технической информации, доступ к которой вы получить вряд ли сможете, т.к. с 2015 года формат файла зашифрован. Что там у Вас по факту в "пустом" файле находится одному шайтану известно. Раньше можно было открыть солидовские файлы в блокноте и посмотреть его содержимое, сейчас Вы увидете там различные крякозябры и к чему конкретно они относятся ХЗ.
4 минуты назад, Snake 60 сказал:
Насколько я знаю это Вы создатель макроса "ExportToDXF (Snake-60 Edition v1.2.3.4)"? Он мне очень сильно помогает в настоящее время. Большое Вам за это спасибо! Но из-за постоянного использования детали с этим макросом она многократно увеличилась в объеме и работа макроса замедлилась в разы( Может подскажете как этого можно избежать?
@678
20 часов назад, 678 сказал:
Да это я )
Всегда пожалуйста)
Я думаю макрос здесь не причём, т.к. сам им постоянно пользуюсь и не заметил такого. Если думаете, что это происходит из-за макроса, то просто не ставьте галку Сохранять деталь, а после его применения закрывайте деталь без сохранения.
18 минут назад, Snake 60 сказал:
Эту галку я не ставил, а вот деталь всегда сохранял при закрытии (привычка)
Я всегда ставлю эту галку да и сохраняю, тоже привычка, но рост размера не замечал. Давайте какой-нибудь Ваш файл, попробуем провести эксперимент. :)
39 минут назад, Snake 60 сказал:
https://disk.yandex.ru/d/C64MfCm2ms7yiw
@678 Короче, потестил я файл. Сделал скопом развертки всех конфигураций. Размер файла с 2-3 Мб вырос до 90. Но разрослась именно таблица Эксель, по какой причине, понять не могу пока. Если ее удалить, то размер файла возвращается к 5 Мб. Как исправить это, пока не знаю... буду искать решение.
4 часа назад, Snake 60 сказал:
90!? Очень странно.. у меня она выросла до 4 Мб за несколько сотен конфигураций.. Изначально она весила 300-400 Кб. А у Вас стоит галка "сохранить деталь"?
26.03.2024 в 17:17, Snake 60 сказал:
Добрый день. Не удалось решить проблему?
@678 Пока руки не дошли. По работе я не использую такое большое количество конфигураций, поэтому этот вопрос для меня не очень актуален и отложен ввиду занятости по основной работе.
4 часа назад, si-64 сказал:
Спасибо, попробую. А как Вы вернули из пустого файла деталь?
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
