Белый цвет почему то серый. Как настроить.
Всем привет.
Появилась проблема цветопередачи.
Все попытки сделать объект белым провалились.
Результат только такой.
Помогите настроить верное отображение.
скорее всего он у вас белый, а отображение на экране зависит от освещения и угла зрения
2 скриншота показывают разный цвет детали если её повернуть
К сожалению это не проблема отображения.
Вот как выглядит белое тело со сторонних ресурсов и как не крути, оно остается белым.
А в моем случае явно серое.
1 hour ago, Vol0daTiK said:
Спасибо, изменение параметров освещения исправило ситуацию
я об этом и упоминал выше
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
