Арматура
Добрый день уважаемые :surrender:
... попался мне тут арматурный карркас, .. из 6-ки прутка, .. сделан ужасно, но это не важно, .. вобщем нужно сделать модель, а затем чертеж на нее, .. соответственно
... никогда не делал подобной работы в солиде :unsure: , тем более не делал тех.документации на арматурные каркасы, .. сразу оговорюсь - каркас не ответственный, .. никаких силовых нагрузок не несет - кроме самого бетона, ...
... за какуенить инфу - буду благодарен
.. заранее спасибо
Арматура, Как лучше сделать?
Нарисовать на бумажке в общих чертах от руки и дать дяде Васе...
дя ябы с радостью, .. еслиб этот вот самый каркас не был частью проекта важного, .. и его мы передаем подрядчикам, перед ними не удобно, .. своим то я как нить бы обьяснил как это все сделать, а вот другм людям - проблема,
Ну вот, а говорил - случай не ответственный:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry168154</noindex>
ну имеется в виду, .. что жизни людей ошибки при конструировании и эксплуатации изделия - это не угрожает, .. а фсе остальные ошибки - это не ошибки))) ...
Esli vopros v tom kak sdelat model, to sredstvami weldments... Nacerti 3D sketch (karkas) i zakin na nego svoju 6-ku.
Cto-to pro oformlenije svarnix certezej est v helpe.
Изменено пользователем Artur123
      @Madmax70 Я бы начал с того что пересаживал бы линии питания индуктивных датчиков постепенно на отдельный бп. Можно запустить цикл перемещения по каждой оси отдельно и отслеживать произойдет ли кз в кабеле относящимся к перемещаемой оси так вы сузите область поиска. Вывод нужно тоже  проверять если вылет в черный экран связан с включением какого нибудь клапана или пускателя. У нас был случай когда иногда коротил варистор на катушке пускателяв 220в на включение сож диапазон катушки был от 115-240в при этом сбивалась осевая карта  и это было не постоянно еле нашли  !!!
    • Madmax70
      Спасибо, посмотрю. сейчас буду просматривать где что может кз давать.  Что сделаю  и к чему это приведет. Напишу завтра. Спасибо всем за помощь и уделенное время
      Описание модулей есть в разделе 9.4 руководства https://cncmanual.com/fanuc-16i-18i-21i-model-b-connection-manual-hardware-63523en/ Питание модулей +24В идёт через разъём CB150 базового модуля, контакты 18 и 50.
      Требования ГОСТа желательно выполнять там, где требования к изделию позволяют это. У нас очень много резьбовых отверстий, в которых глубина резьбы равна глубине отверстия. И дно отверстия плоское. Про нестандартные сбеги и недорезы я уж мочу. И ни у кого не возникает мысли это оспаривать. Потому что изделие такое. Там по другому нельзя.   Я думаю, не редко споры возникают там, где размеры ни на что не влияют. И еще там, где проверяющие не доверяют специалистам.   РоманВ, убеждайте проверяющих, что все, что вы ни делаете, это правильно и только так должно быть. И они будут идти вам на встречу.   Да, если требования к фаскам заложены в ГОСТах,, то есть ли смысл их показывать? Сделают такую, какая должна быть. Если фаска отличается от стандартной, то надо ее и показать и образмерить.
      любое кратковременное кз на линиях ввода или вывода бп на 24в приведет к его кратковременному отключению и к появлению ошибки 950 iolink.
      Правильно говорить "Сила, действующая на щит...". Давление ветра есть без всякого щита, поищите в климатических картах в Нагрузках_и_воздействиях.   Понятно теперь чего вы боитесь... А ну быстро говорите формулу !!!
    • Madmax70
      Как я понимаю есть предположение что где то кз и нужно прослеживать все цепи управления на 24 Вольта ? По поводу разъемов есть  мнение что схема не совсем та , но другой у меня нет  Разбираюсь что может влиять на пропадание питания  на блоки I/o
      Если вы не понимаете, что давление ветра на рекламный щит зависит от направления ветра, то это ваши проблемы. Ведь вы в программе задаете давление и не понимаете что величина давления зависит от направления ветра или света А включать режим экзаменатора бесполезно. И никакой ты не командир...:=) Если вы этого не понимаете, то почитайте учебники.
      а кому они надо??? достаточно схемы.
    • Madmax70
      Фото блоков  снизу и плюс разъемы на стойке
