Ошибка при снятии фаски 0,1мм при токарной обработке.
заМКАДыш
заМКАДыш
Добрый день! При написании программы на токарную обработку в модели имеется фаска 0,1 мм, при попытки построить траекторию появляется ошибка "Невозможно определить регион обработки! Проверьте задание региона обработки: Мин. площадь" (скриншот 1), если фаску делаю 0,2 мм то ошибка пропадает и траектория выстраивается (скриншот 2). Нигде не смог найти параметр "Минимальная площадь". Помогите разобраться как задать минимальную площадь обработки, что бы данная ошибка не вылезала. Заранее благодарю!
Возможно, это связано с заданной в системе точностью. Особенно если она относительная, а не абсолютная.
Но это только предположение.
5axisCNC
Да, тоже пробовал всяко разно победить, получилось только с teach_mode, но если фасок много то teach-mode не лучшее решение.
Радиус кромки резца скорее всего большой. Попробовать заменить фаску на радиус.
5axisCNC
ставил радиус кромки резца 0,05мм не помогло
Edited by 5axisCNC
заМКАДыш
Разобрался. Выбираем токарно-фрезерная обработка основы, создание операции, черновая внутренняя расточка, регион обработки, минимальный размер области. Снял фаску 0,1 мм. Скрины приложил.
Edited by заМКАДыш
5axisCNC
я это видел ставил и сотку и микрон результат тот же, не строит траекторию.
Только teach_mode строит в моем случае
заМКАДыш
Так я ж написал, что построил.
