Редактирование детали в контексте сборки
Иван Ларионов
Иван Ларионов
SW2018. В детали 1 выполнены отверстия. В сборке к ней приставлена деталь 2, в которой надо выполнить отверстия концентрично отверстиям в детали 1. Вызываю в сборке операцию "Редактирование детали" для детали 2. Деталь 2 становится прозрачной, отверстия в детали 1 видны. Выбираю поверхность на детали 2, на которой надо сделать эскиз отверстий. Отверстия в детали 2 не проецируются на выбранную поверхность детали 1.
Что я делаю не так?
18 минут назад, Иван Ларионов сказал:
Что я делаю не так?
Практически всё.
Во-первых, отверстия надо делать командой Отверстия, а не вытянутым вырезом. Тогда при размещении центров отверстий не надо ничего проецировать, надо просто привязаться к ответным отверстиям (центрам кромок или к осям).
Во-вторых, эту тему лучше разместить в ветке про Солид, а не про детали машин.
18.03.2024 в 22:42, Иван Ларионов сказал:
Что я делаю не так?
На вашем месте всё же бы добавил отверстия в обоих деталях с помощью инструмента отверстий (Отверстия под крпёж), а потом в сборке связал их концентричностью (пару отверстий по диагонали).
Такой подход позволяет следить за соседними деталями (при исправлении одной без учёта второй будет конфликт сопряжений), а то когда всё связано, делаешь коррекцию одной детали и чертежа к ней, совершенно забывая, что есть и другие связанные детали, которые сами перестраиваются, но ведь надо их тоже включать в изменяемые документы, а это забывается, т.к. в модели-то при изменении только одной детали остальные вроде выглядят хорошо и кажется, что коррекции не требуют.
Но если всё-таки хочется контекстное создание деталей, то, во первых, как подсказали выше, использовать инструмент ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЁЖ. Во вторых, посмотреть на возможности соответствующего для этих целей инструмента ГРУППА ОТВЕРСТИЙ:
https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=ГРУППА ОТВЕРСТИЙ&version=2018&lang=Russian,enu&prod=SolidWorks
