Скругление некомпланарных кривой и прямой
Необходимо скруглить место соединения прямой и кривой, но находятся они в перпендикулярных плоскостях, помогите пожалуйста
https://disk.yandex.ru/d/dps-vFoWLdN2zAdps-vFoWLdN2zA
15 часов назад, Ветерок сказал:
Можно сделать в трехмерном эскизе.
Я итак в трехмерном эскизе это делаю
16 часов назад, maxx2000 сказал:
отсечь и построить элемент по сечения
Просто оставить между точками пространство и сделать по сечениям?
11 минут назад, WEB-PUNK сказал:
да
Странно что ты не можешь наложить скругление между кривыми в 3D эскизе, мое предложение основано на том что ты уже это пробовал и ничего не вышло.
Можно ещё укоротить дугу и прямую и соединить их кривой с условием касательности
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Да, на скринах видно, что я в 3д эскизе это делаю, но он не дает
23 минуты назад, WEB-PUNK сказал:
но он не дает
Кому дает, кому не дает. СВ - девушка капризная.
Просто в лоб сделать скругление не получится. Но можно построить дугу между двумя линиями, задать касательности, обрезать лишнее. И всё получится.
2 часа назад, Ветерок сказал:
https://postimg.cc/K1ByKDch
Как его теперь определить, чтобы зафиксировался?
51 минуту назад, WEB-PUNK сказал:
А вы вообще умеете строить эскизы в Солиде?
Концы линий должны совпадать (совместить или обрезать лишнее).
На совпадающих концах задать условие касательности.
Задать необходимые радиусы дуг.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
