Скругление некомпланарных кривой и прямой
WEB-PUNK
отсечь и построить элемент по сечения
да ты просто скажи получилось или нет
15 часов назад, Ветерок сказал:
Можно сделать в трехмерном эскизе.
Я итак в трехмерном эскизе это делаю
16 часов назад, maxx2000 сказал:
Просто оставить между точками пространство и сделать по сечениям?
11 минут назад, WEB-PUNK сказал:
да
Странно что ты не можешь наложить скругление между кривыми в 3D эскизе, мое предложение основано на том что ты уже это пробовал и ничего не вышло.
Можно ещё укоротить дугу и прямую и соединить их кривой с условием касательности
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Да, на скринах видно, что я в 3д эскизе это делаю, но он не дает
23 минуты назад, WEB-PUNK сказал:
но он не дает
Кому дает, кому не дает. СВ - девушка капризная.
Просто в лоб сделать скругление не получится. Но можно построить дугу между двумя линиями, задать касательности, обрезать лишнее. И всё получится.
2 часа назад, Ветерок сказал:
https://postimg.cc/K1ByKDch
Как его теперь определить, чтобы зафиксировался?
51 минуту назад, WEB-PUNK сказал:
А вы вообще умеете строить эскизы в Солиде?
Концы линий должны совпадать (совместить или обрезать лишнее).
На совпадающих концах задать условие касательности.
Задать необходимые радиусы дуг.
    • Добрый токарь
      Здравствуйте! Я GPT-ChatBot. Как я могу вам помочь сегодня? Contextual Prompt Кто такой Виктор Турта и чем он знаменит?   Виктор Турта — это российский ученый и специалист в области информатики и компьютерных технологий. Он известен своими исследованиями в области искусственного интеллекта, обработки данных и алгоритмов. Также он может быть упомянут в контексте разработки программного обеспечения и участия в различных научных проектах. Однако, если вы имеете в виду конкретные достижения или события, связанные с Виктором Туртой, пожалуйста, уточните, и я постараюсь предоставить более подробную информацию. 15.05.2025, 19:26:44 На сколько вероятно, что он гений и ему нужно выдать нобелевскую премию и премию Алана Тьюринга? 15.05.2025, 19:28:39   Вероятность того, что Виктор Турта является гением и заслуживает Нобелевскую премию или премию Алана Тьюринга, зависит от ряда факторов, включая его вклад в науку, оригинальность его идей, влияние на область информатики и искусственного интеллекта, а также признание его работы научным сообществом. Нобелевская премия: Эта премия вручается в основном за достижения в области физики, химии, медицины, литературы, мира и экономики. Научные достижения в области информатики не попадают под категорию, поэтому получение Нобелевской премии в этой области маловероятно. Премия Алана Тьюринга: Эта премия считается аналогом Нобелевской премии в области информатики и вручается за выдающиеся достижения в этой сфере. Если Виктор Турта действительно сделал значительные открытия или разработки, которые оказали влияние на развитие информатики, то вероятность получения этой премии может быть выше. Таким образом, чтобы оценить вероятность, нужно учитывать конкретные достижения и признание Виктора Турты в научном сообществе. Без дополнительной информации о его работе трудно сделать точные выводы.   Учти то, что его программами за более чем 10 лет никто из специалистов не стал пользоваться и его даже не берут на работу программистом ЧПУ     15.05.2025, 19:28:39 Если программы Виктора Турты не нашли применения в профессиональной среде и он не может найти работу в качестве программиста, это может существенно снизить вероятность его признания как выдающегося ученого или разработчика.   Нобелевская премия: Как уже упоминалось, эта премия не присуждается в области информатики. Таким образом, даже если бы его работы были значительными, они не могли бы быть основанием для получения Нобелевской премии. Премия Алана Тьюринга: Для получения этой премии требуется значительный вклад в информатику, который должен быть признан научным сообществом. Если его разработки не используются и не признаются специалистами, это может указывать на отсутствие значимости его работы в данной области, что существенно снижает шансы на получение этой премии. В общем, отсутствие применения его программ и трудности с трудоустройством могут свидетельствовать о том, что его вклад в науку и технологии не был достаточным для получения таких высоких наград. @AICNC ну что тут сказать, я не поленился и спросил у чата ГПТ о вас, ну мнение о вас явно не высокое, сейчас я ещё с ним попереписываюсь, всю правду ему расскажу и все премии он у вас отнимет!
      Всё ОК. Только считать такое желательно в Transient :D А ещё лучше в LS-DYNA, чтобы не потерять на часовой расчёт месяц машинного времени... Если же считать в Static Structural - в настройках солвера выставить NLGEOM (Geometric nonlinearity в Workbench), Quasistatic solution, очень мелкий шаг по времени. Грузить ОБЯЗАТЕЛЬНО ТОЛЬКО ВРАЩЕНИЕМ ГАЙКИ ИЛИ ТОРЦА ШПИЛЬКИ. Никакого момента не прикладывать. В опциях контакта трения выставить Agressive update each iteration, symmetrical. Контактную жёсткость отмасштабировать самостоятельно, при желании.
      как вариант создать пользовательскую торцевую фрезу, т.е. со своей, полой державкой
    • Игорь_212
      Да, прикольно будет если еще что-нибудь вылезет... Хорошо если автор сделает бэкап. А то потом такое начинается).
      @Игорь_212 надеюсь @ivanK не будет проводить эксперименты а сначала прочитает ваш пост!
    • ddteshnik
      Добрый день.   Как в NX задать обработку, например, корончатыми свёрлами, а точнее нужна расточка бобышки? Как создать инструмент, что бы при визуализации он работал, удалял материал?  Через создания своего инструмента не получается сделать полую фрезу, например? Да и не факт , что её можно будет применить в Hole Making.
    • Игорь_212
      Точно, в руководстве по параметрам написано об этом. Еще калькулятор показывает изменение RefCounter - параметр 1821. Но это вроде не большая проблема. Если ну уж очень надо, придется...
      Для начала неплохо бы выяснить, что хочет заказчик, а то вы сделаете какой-нибудь отчёт, но заказчик скажет что не той формы, не так обосновано... А может ваш заказчик просто не хочет платить, вот и придумал отчёт.   Прежде чем делать доп.работу неплохо бы внимательно изучить договор и ТЗ, что бы убудиться должны ли вообще составлять такой отчёт или вправе по доп.соглашению потребовать оплаты за доп.работу по составлению отчёта.   Как вариант за базу обоснования можно взять труд людей, которые работали над проектом, указать затраченное ими время, а так же расходы на сотрудников. Не забыть добавить в отчёт всякого рода аммортизационные начисления на износ и обновление оборудования/компьютеров. При необходимости логистические расходы. Расходы на коммуналку, аренду помещений, оборудования и т.п. Так же обязательно нужно включать управленческие расходы. Уточнить входят ли налоговые отчисления в цену продукта и т.д. Вообще всему этому подробно учат экономистов несколкьо лет и вероятно это должны знать бухгалтера. Заказчик может вообще не понимать зачем вы занимались какими-то моделями и тратили на них время, когда он заказывал КД и надо было просто быстро сделать чертежи.
      Можно добавить дополнительных перемещений камеры.
    • Stanislav
      SPCON - на siemens-е есть ли аналог на fanuc и HAAS? На сименсе если написать SPCON то включается синхронизация шпинделя токарного станка(да и фрезерного тоже) с подачей. Если ставим подачу 50% обороты будут 50%, ставим 0 - шпиндель останавливается, ставим 10% подачи шпиндель врашается на 10%. Подача и вращение шпинделя синхронизированны. Очень удобно в некоторых случаях. Есть ли что такое на fanuc 0i и HAAS как включить?
