Скругление некомпланарных кривой и прямой
Необходимо скруглить место соединения прямой и кривой, но находятся они в перпендикулярных плоскостях, помогите пожалуйста
https://disk.yandex.ru/d/dps-vFoWLdN2zAdps-vFoWLdN2zA
15 часов назад, Ветерок сказал:
Можно сделать в трехмерном эскизе.
Я итак в трехмерном эскизе это делаю
16 часов назад, maxx2000 сказал:
отсечь и построить элемент по сечения
Просто оставить между точками пространство и сделать по сечениям?
11 минут назад, WEB-PUNK сказал:
да
Странно что ты не можешь наложить скругление между кривыми в 3D эскизе, мое предложение основано на том что ты уже это пробовал и ничего не вышло.
Можно ещё укоротить дугу и прямую и соединить их кривой с условием касательности
17 минут назад, maxx2000 сказал:
Да, на скринах видно, что я в 3д эскизе это делаю, но он не дает
23 минуты назад, WEB-PUNK сказал:
но он не дает
Кому дает, кому не дает. СВ - девушка капризная.
Просто в лоб сделать скругление не получится. Но можно построить дугу между двумя линиями, задать касательности, обрезать лишнее. И всё получится.
2 часа назад, Ветерок сказал:
https://postimg.cc/K1ByKDch
Как его теперь определить, чтобы зафиксировался?
51 минуту назад, WEB-PUNK сказал:
А вы вообще умеете строить эскизы в Солиде?
Концы линий должны совпадать (совместить или обрезать лишнее).
На совпадающих концах задать условие касательности.
Задать необходимые радиусы дуг.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
