Версия Parasolid от версии NX
Коллеги, счастливые обладатели современных версий NX (типа 2307) ну, или какая там уже вышла ?
Хочу составить/получить/иметь табличку соответствия между версиями NX и Parasolid ...
Подобно этой:
Делается это элементарно: Запускаем NX, открываем в нём любой файл,
Файл -> Экспорт -> Parasolid...
Ну и, как-то размещаем здесь ...
Благодарю.
2 часа назад, IgP сказал:
Этой информации нет на сайте Сименса?
Есть наверное ...
Да и вопрос был другой ... или вы не под санкциями ?
Мне ведь не доп. вопросы нужны, а ответ на мой, информация.
@mr_Voden Благодарю.
Но, получается, что концепция Continious Release  не даёт возможности открыть файл в несколько более ранней версии?
Когда разработчики анансировали эту концепцию (Continious Release), то вроде как, говорили,
что можно будет открывать файлы из более новых версий NX.
А у вас, по тексту из инфо-окна получается что нет, нельзя. (или там некорректный перевод?)
@IgP Увы, не проверял. Думаю, это должно работать в пределах нескольких версий. Может эта таблица вам поможет:
NX-1847 Series: 1847-1851-1855-1859-1863-1867.xxxx
NX-1872 Series: 1872-1876-1880-1884-1888-1892.xxxx
NX-1899 Series: 1899-1903-1907-1911-1915-1919.xxxx
NX-1926 Series: 1926-1930-1934-1938-1942-1946.xxxx
NX-1953 Series: 1953-1957-1961-1965-1969-1973.xxxx
NX-1980 Series: 1980-1984-1988-1992-1996-2000.xxxx
NX-2007 Series: 2007-2008-2011-2015-2019-2023-2027.xxxx
NX-2206 Series: 2206.xxxx
NX-2212 Series: 2212.xxxx
NX-2306 Series: 2306.xxxx
NX-2312 Series: 2312.xxxx
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
