Solidworks / Компас
А зачем делать полноценный чертёж, а с него уже легко получить 3d?
Обычно Вы делаете эскиз, потом тело, потом чертёж. Иначе говоря, 2d Вы делаете дважды. Если Вы сможете эскиз оформить, как чертёж, это ускорит работу. Оформление стандартное (рамочки, штампики, тексты), не надо делать лишнего. Я очень часто этим пользуюсь, когда делаю детали не в контексте сборки. Поскольку в TF модель и её чертёж - один и тот же файл, это удобно. Не надо делать чертёж - не буду. Надо - штампик, размеры и т.п. поставила прямо на эскизе. Правда, TF V10 нанёс удар по такой методике, выведя элементы оформления (размеры, надписи, шероховатости) в 3d, откуда их легко перекинуть в чертёж.
Очень далеко не всегда виды чертежа и эскизы модели - одно и то же.
Но это совсем разные 2д - разработка и чертёж.
Думаю, такой подход возможен только при конструировании снизу-вверх, когда всё собственно известно (спроектировано). Проектирование же, как мы уже говорили, идёт только сверху-вниз.
А я и в 2d работаю "сверху вниз". Там, где мне нужны "внутренности", а это очень часто , я сразу делаю разрез, а не вид, получаю серию деталей в очерченный проекциях рабочего пространства. Разрезы деталей оформляю, как внешние фрагменты - получаю сразу деталировку. Всё так же, как и в 3d. Гидроцилиндры я именно так и делала. В общем, работаю там, где мне удобнее.
Alisa
Что бы понять насколько удобно то, о чём вы говорите, нужно самому это проделать в TF.
Alisa
Это очень верно. Я не настаиваю. Лишь высказываю свою точку зрения.
TF, честно говоря, в начальный период напрягает. Нужна привычка. Не всех это устраивает. Есть и такие, которые выбирают САПР по принципу "Нам бы поменьше думать".
Давайте скажем так:
CAD должен позволять представить мысль проектировщика на языке моделей и чертежей полнейшим и удобнейшим образом.
CAE соответственно должно позволить вычислить где в замоделированном реальность, а где желаемое выдаётся за действительное.
CAM соответственно должно позволить изготовить замоделированное и просчитанное на станках с ЧПУ, или изготовить потребную остнастку для универсального оборудования.
А всё это должно лежать в среде PLM системы и подчиняться ERP.
Обычно народ идёт иным путём:
CAD->CAM->PDM->(PLM)->ERP->CAE
и по ходу дела несколько раз платит за один и тот же функционал.
ИМХО за эталон стоило бы взять систему наиболее высокого уровня, а потом смотреть чего не хватает в конкретно рассматриваемой, в том же КОМПАС-е например.
  • 4 месяца спустя...
Суть в том что главнее для вашей фирмы: разработка моделей или создание чертежей с учетом ГОСТ и нормрконтроля и сертификации, создавать модели в солиде очень просто легко и удобно в компасе все наоборот, но когда надо сделать грамотный рабочий чертеж - то проще виды моделей перенести в компас через dxf, нежели морочиться в солиде, если вам надо делать быстро чертежи то переубедить знающего человека вам не удасться.
По опыту (в Компасе не очень большому) могу сказать, что делать и модели и чертежи в Солиде гораздо проще чем в том же Компасе...
Лично меня компас задолбал способом ввода различных размерностей и шероховатостей - работа мышкой и выбор различных окошек (для ввода значений) в 2-3 раза выше чем в Солиде....
Впрочем у нас работают люди, которым нравится работать в Компасе, но глядя на то как (и с какой скоростью) бегает курсор по рабочему экрану Компаса - тихо радуюсь, что работаю в Солиде....
ИМХО, конечно....
Если Аскон обратит на это внимание, у него есть хороший шанс.
  • 2 года спустя...
Это к тому, что делать-то делает, но НЕТ ПОЛНОЙ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ (даже для такой простой детали !). Оба скоса под 45° к оси трубы. Но хотелось регулировать АЗИМУТАЛЬНЫЙ угол - построил через ось трубы "плоскость под углом" (светло-голубенькая плоскость). Оказалось, что КОМПАС не может корректно привязаться к существующей геометрии (он вообще кроме вершин, похоже ничего не понимает), так что при азимуалльном угле более 90° происходило выворачивание эскиза среза. Принял сверхординарные меры - привязал эскиз ТОЛЬКО к начальной точке координат (увязал уравнениями). Достиг возможности провернуть верхний скос относительно нижнего на угол от 0.1° до 179.9° ! (Даже 0° и 180° не работает) !
У компаса проблемы привязки в эскизах к силуэтным кромкам. Или уже исправили?
Наверное нужно создать с начало СК с поворотом, а потом уж по ней плоскость и эскиз.
Да, Ruslan. Нужно было создавать Локальную Систему Координат "с поворотом". Моя проблема оказалась в том, что надо было лезть ещё глубже: не просто поворот, но поворот "по углам Эйлера".
Т.е. сделать то можно, но переделать трудно (новый эскиз надо СОЗДАВАТЬ в ЛСК, старый туда не подцепить - (к плоскости ЛСК перецепить можно, но начальная точка остаётся в СК)) !
В общем, наличие (по-сути) трюка мало меняет. Ибо когда простые и (вроде) логичные построения при каком-то значении параметра рвут модель - это какая-то заминированная параметрия.
Из разговоров со специалистами Аскон: привязка может осуществляться только "к реальным объектам". А всякие там прямые и плоскости - это беcконечное число точек (т.е. не реально).
[И заодно твёрдо пообещали, "что автоматической простановки размеров в эскизе НЕ будет (никогда)"].
  • 8 месяцев спустя...
Роман Грозный
в компАсе в эскизе нельзя задать длину дуги напрямую. по формулам через радиус и угол. хе-ма-рой.
в эскизе нельзя проецировать силуэт тел вращения. это вообще маразм.
не нашёл аналога фишки "разрезать деталь" в 3D (чисто чтобы посмотреть внутренности детали/сборки).
не нашёл, как в режиме тонирования с закрашенными кромками убираются касательные кромки.
не нашёл, как создать многотельную деталь, разрезав её поверхностью. в сборке есть булевые операции, типа тело можно вычесть из деталюшек. всё не то.
полностью определённый эскиз не окрашивается в чёрный цвет. ну или как-то сигнализировало бы хоть.
по элементу или эскизу в дереве щёлкаешь - в 3D размеры не появляются.
из проеновской сборки (~5700 деталей) сделал STEP-файл. SolidWorks распознал его, мышкой сборка крутилась в тонировке с кромками. Даже без режима большой сборки. В компASSе еле крутилось в тонированном (без кромок) режиме.
листовой металл - вообще убийство. в гнутой коробочке делаешь отверстие под углом, так вырезы на развёртке не НОРМАЛЬНЫ листу.
в дереве сборки вместо названий файлов деталей, лаконично написано: Деталь..., Деталь... Толково придумано. Одни детали.
Выдавливаю эскиз до поверхности. Выбрал до какой. А вот фиг. Не строит. Надо направление в другую сторону выбрать сначала. А автоматом никак? При смене направления стрелка не меняется. Шик, а не интерфейс.
В сборке не удалось вычесть из нескольких деталей сразу (не объединяя их) одно тело.
в поверхностях нет скругления.
Есть ли отверстия в цилиндрах и так далее? Библиотек отверстий у меня нет, проверить не на чем. Если есть, возможен ли массив этих отверстий по поверхности (например как в Солиде - управляемый трёхмерным эскизом из точек)?
В эскизе тела вращения как диаметр проставить?
От чего-то до осевой и типа как размер симметричный относительно осевой? Как в SW? В Компасе это не прокатит. Или создавать вспомогательные точки симметричные точкам от которых хочешь поставть размер.
Грозный, после SW ты в Компасе не сможешь работать, исплюёшься.
В файле детали присвой наименование, оно появится в дереве сборки.
Как то давно я попытался поработать в Компасе (поделать чертежи), количество шагов вызвало резкое отторжение. Да и в последних версиях не сильно много изменилось.
У меня всегда вызывали недоумение люди моделирующие в одной программе и оформляющие в другой (в компасе в данном случае). Чертежи с 3D модели не ахти, так еще и потеря на конвертации и доработках...
Причём это самый главный маразм Компаса. Вообще команда "спроецировать объект" у компаса очень слабая.
Нет её.
Там другой принцип - степени свободы. Включи кнопку "отображать степени свободы". Пока останется хоть одна эскиз недоопределён.
Если ось отверстия не под прямым углом к стенке, почему на развертке должно быть по нормали к плоскости листа?
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
