Сколько Ориентировочно Может Стоить Proengineer Wildfire 4.
linde
Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 Student Edition. Прочитал что "This product is available for personal use only. This product may not be used for commercial, professional or for-profit purposes."
Вопрос: Сколько стоит Pro/ENGINEER Wildfire 3.0 Student Edition для личного пользования, реальная цена (с НДС :smile: ).
Возможна в этом случае годовая поддержка, т.е. получение активного аккаунта для Knowledge Base? и сколько это стоит?
Andrew M.
Насколько я знаю Pro/E School (есть и такой) и Student Edition чере партнерскую сеть не распространяются. То есть покупаются через магазины типа Amazon.com ну или напрямую у РТС :]]>Здесь...]]>
И как я понимаю - в цену входит все.
А правда, что модели, созданные с Student Edition, потом в нормальном не открываются?!
Вроде логично, т.к. для "личного" использования :bleh:
Правда.
Правда.
А если сделать шахер-махер - на эту лицензию установить нормальный пакет?
2 SHARit
Я понимаю, что вопрос на грани фола... Если удалите - возражать не стану.
Я так думаю, что сам пакет нормальный, "ненормальная" лицензия.
А если сделать один и тот же простенький файлик в обычном и в студенческом, а потом сравнить их содержимое?! Наверняка ключик себя проявит...
говорят и утилита есть, удаляет лишнее из файла модели.... :dry: от хакеров не спасешься!!!!
Я уже делал нечто подобное: лицензия, правда была одна, а в одном из файлов добавился один параметр, нак эти файлы по содержимому процентов на 30 различались
Спасибо за информацию, но меня интересует только легальный продукт...
А сколько стоит базовое обучение ПроЕ?
У всех разная цена! Настройки и локализация входят в цену за рабочее место. Если несколько мест приобретают, то могут часть курсов бесплатно провести... но то эксклюзив!!!
про стоимость обучения надо интересоваться у тех, у кого планируется обучаться. Также, как и про покупку.
Хочешь, я тебе проведу базовый курс? Тогда можем поговорить о стоимости, но уже приватно.
Вообще моя стихия - CATIA v5.
Но так как работодатель метается...
В любом случае обучение видимо будет или у дистрибьютора или другим способом...
Частная практика пока исключена...
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
      Заменить на исходные, при замене первого компонента (ЗАМЕНИТЬ КОМПОНЕНТЫ) выбрат галочку ВСЕ.   Лучше весь день потерять, а потом за пять минут долететь. ... Крылья, крылья, тьфу... главное хвост (С)   Не переделаете сейчас, придётся потом не только передедывать, но и вспоминать как должно быть правильно и почему одинаковое не одинаково.
    • ANT0N1DZE
      В разделе "мы предлагаем" забыли самое интересное.
      Детали по вашим чертежам в ведомость покупных изделий не вносятся.
