Расчёты на прочность. Что купить?
Всем привет!
Очень странная просьба в этот раз.
Необходимо сформировать лист САЕ-софта для закупки. Просто чтоб был.
Контора занимается машиностроением. Эвересты всевозможных прочностных расчётов. Безусловно, приходится рассчитывать на сейсмику.
Можно ли сейчас купить ANSYS/Workbench официально?
Вообще, что можно и, главное, стоит официально приобрести для прочностных расчётов из софта? В первую очередь, численный анализ.
ANSYS безусловно максимально желателен, все учились на нём.
Что из доступного, близкого по функционалу, доступно и реально полезно? "Зенит-95"?
Огромное спасибо за советы!
21 минуту назад, AlexArt сказал:
расчеты отправлялись на верификацию в головные институты.
Вот бы у всех было прикрытие и проверка расчётов со стороны головных институтов ;-) и их подразделений/центров сертификации и подобных фирм.
42 минуты назад, AlexArt сказал:
Хотите верьте - хотите нет.
Всё равно "всех посодютъ" (с) на российский софт.
Топикстартер не написал, фирма частная или окологосконтрактная. Для частников в сети много предложений покупки ansys, sw, abaqus, comsol и 100500 разных прочих кодов. Для госов в СМИ озвучивалось, что в этот раз "честно-пречестно зуб даём мамай клянус"  буквально год-два и больше никаких ансисов из-за рубежа использовать не придётся. Соответственно, надо сейчас продумывать и спрашивать будут ли работать смежники с купленным софтом.
Кстати, проще у смежников и спросить что они покупают. А то некоторые переехали в ближнее зарубежье и работают с чем хотят.
14.03.2024 в 08:50, o_p_m сказал:
https://vk.com/dirhald
черканите Филиппу Сергеевичу. Наиполнейше проконсультирует.
если нужен будет телефон, стучитесь в личку.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
