Одновременное создание нескольких деталей в сборке
Как можно создать пакетом шт.20 деталей в сборке, чтобы не нажимать в сборке Создать деталь по нескольку раз ? Обычно это необходимо для прокладки кабелей, труб в сборке, когда детали этих элементов создаются в сборке. В идеале, чтобы при создании детали в сборке SW использовал заранее подготовленный шаблон с заполненными свойствами
8 минут назад, joolis1 сказал:
Как вариант: перемещение детали мышкой с нажатым CTRL.
Только что, nicomed сказал:
Это работает только с деталями, с уже созданной геометрией.  У меня создаются детали в дереве и на больших сборках использование копирования через CTR не всегда удобно
11 минут назад, joolis1 сказал:
Сразу 20 разных деталей? Или 20 одинаковых? Или 20 пустых деталей?
12 минут назад, joolis1 сказал:
Прописать путь к шаблону в настройках Солида.
20 пустых, количество написано для примера, в дальнейшем каждая берется на редактирование и создается упрощенная модель кабеля/трубы и тд
Используйте дополнение к Солиду Treehouse. Там же можно накидать структуру изделия, наполнить его, присвоить имена и т.д. Затем Солид сам создаст пустые файлы.
48 минут назад, joolis1 сказал:
В дополнение к предыдущему сообщению.
Или создайте одну пустую, потом скопируйте сколько нужно с нажатым CTRL.
ПКМ в дереве > сделать независимым   -  И вот у вас куча разных пустых деталей
26 минут назад, Krusnik сказал:
Не знал, что так можно, спасибо
1 час назад, kkk сказал:
У меня такого добавления нет, если получится поставить - воспользуюсь им, выглядит привлекательно, спасибо
1 час назад, Ветерок сказал:
А в Солиде нет специального модуля для разводки кабелей/труб?
Есть - Routing называется
38 минут назад, joolis1 сказал:
Да может и есть. По крайней мере я его специально ни разу не ставил, такое ощущение, что это стандартная  опция.
4 часа назад, joolis1 сказал:
Вставка-Массив компонента...
а потом РАЗЪЕДИНИТЬ МАССИВ и при необходимости:
3 часа назад, Krusnik сказал:
И будет 20 одинаковых деталей.
В том сообщении была и вторая часть, которая решает этот вопрос.
17 минут назад, kkk сказал:
и будет 20 ни к чему непривязанных одинаковых  деталей :dntknw:
Не знала баба горя - купила порося
Не поверил :) проверил. Не решает. Вместо 20 одинаковых остается 19 одинаковых и одна первая отличающаяся. Все 19 деталей из разрушенного массива одинаковые. Что логично.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Конечно. Просто операцию "сделать независимым" нужно выполнить еще 19 раз. :smile: На самом деле опция полезная, пользуюсь ей постоянно.
10 часов назад, joolis1 сказал:
Не изобретай велосипед! если заполнять нужно то воспользуйся этим
заполняешь что надо пару одним кликом!
Шаблон и детали прекрасно работает у меня их было до дури для разных целей прям  в Дизайн либори куча..
14 часов назад, maxx2000 сказал:
В начальной задаче от автора привязки не требовались.
Если нужны привязки, тогда привязать первый компонент, а потом КОПИРОВАТЬ С СОПРЯЖЕНИЯМИ и при необходимости, уже не однократно озвученный, СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ или добавить конфигураций и для каждой конфигурации сделать свой маршрут/кабель (для других конфигураций высвечивать только нужный маршрут/кабель, а другие гасить).
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Думаю, надо обратить внимание на это, а не заниматься всякими извращениями.
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
