Одновременное создание нескольких деталей в сборке
Как можно создать пакетом шт.20 деталей в сборке, чтобы не нажимать в сборке Создать деталь по нескольку раз ? Обычно это необходимо для прокладки кабелей, труб в сборке, когда детали этих элементов создаются в сборке. В идеале, чтобы при создании детали в сборке SW использовал заранее подготовленный шаблон с заполненными свойствами
8 минут назад, joolis1 сказал:
Как вариант: перемещение детали мышкой с нажатым CTRL.
Только что, nicomed сказал:
Это работает только с деталями, с уже созданной геометрией.  У меня создаются детали в дереве и на больших сборках использование копирования через CTR не всегда удобно
11 минут назад, joolis1 сказал:
Сразу 20 разных деталей? Или 20 одинаковых? Или 20 пустых деталей?
12 минут назад, joolis1 сказал:
Прописать путь к шаблону в настройках Солида.
20 пустых, количество написано для примера, в дальнейшем каждая берется на редактирование и создается упрощенная модель кабеля/трубы и тд
Используйте дополнение к Солиду Treehouse. Там же можно накидать структуру изделия, наполнить его, присвоить имена и т.д. Затем Солид сам создаст пустые файлы.
48 минут назад, joolis1 сказал:
В дополнение к предыдущему сообщению.
Или создайте одну пустую, потом скопируйте сколько нужно с нажатым CTRL.
ПКМ в дереве > сделать независимым   -  И вот у вас куча разных пустых деталей
26 минут назад, Krusnik сказал:
Не знал, что так можно, спасибо
1 час назад, kkk сказал:
У меня такого добавления нет, если получится поставить - воспользуюсь им, выглядит привлекательно, спасибо
1 час назад, Ветерок сказал:
А в Солиде нет специального модуля для разводки кабелей/труб?
Есть - Routing называется
38 минут назад, joolis1 сказал:
Да может и есть. По крайней мере я его специально ни разу не ставил, такое ощущение, что это стандартная  опция.
4 часа назад, joolis1 сказал:
Вставка-Массив компонента...
а потом РАЗЪЕДИНИТЬ МАССИВ и при необходимости:
3 часа назад, Krusnik сказал:
И будет 20 одинаковых деталей.
В том сообщении была и вторая часть, которая решает этот вопрос.
17 минут назад, kkk сказал:
и будет 20 ни к чему непривязанных одинаковых  деталей :dntknw:
Не знала баба горя - купила порося
Не поверил :) проверил. Не решает. Вместо 20 одинаковых остается 19 одинаковых и одна первая отличающаяся. Все 19 деталей из разрушенного массива одинаковые. Что логично.
2 часа назад, Ветерок сказал:
Конечно. Просто операцию "сделать независимым" нужно выполнить еще 19 раз. :smile: На самом деле опция полезная, пользуюсь ей постоянно.
10 часов назад, joolis1 сказал:
Не изобретай велосипед! если заполнять нужно то воспользуйся этим
заполняешь что надо пару одним кликом!
Шаблон и детали прекрасно работает у меня их было до дури для разных целей прям  в Дизайн либори куча..
14 часов назад, maxx2000 сказал:
В начальной задаче от автора привязки не требовались.
Если нужны привязки, тогда привязать первый компонент, а потом КОПИРОВАТЬ С СОПРЯЖЕНИЯМИ и при необходимости, уже не однократно озвученный, СДЕЛАТЬ НЕЗАВИСИМЫМ или добавить конфигураций и для каждой конфигурации сделать свой маршрут/кабель (для других конфигураций высвечивать только нужный маршрут/кабель, а другие гасить).
20 часов назад, Snake 60 сказал:
Думаю, надо обратить внимание на это, а не заниматься всякими извращениями.
