Макрос смены цвета деталей из сборки
В сборке есть множество однотипных компонентов, допустим трубы, они создавались внутри сборки и сохранялись в последствии во внешний файл. Необходимо, чтобы у всех труб был задан материал и они все имели один цвет. С первым проблем не возникает, а вот со сменой цвета есть проблема. Есть возможность поменять цвет компонента, т.е. изменить его только в сборке, но нужно, чтобы при открытии детали он был таким же, как и в сборке. Возможно кто-то сталкивался с подобной задачей и знает макрос/способ в SW сделать это.  Есть вот такой макрос, в котором по желанию можно поменять цвет в сборке, но его нужно доработать, я пока не представляю как это сделать. Помогите, кто разбирается
Get Component Colors.swp
Изменено пользователем joolis1
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
