DMG MORI DMF 260
Помогите пост процессором, у кого есть для этого станка. Для NX. А то используем от Sin840d, a он угол С неправильно определяет. Приходится в ручную корректировать.
Станок с одним и тем же названием может иметь различную конфигурацию. Может быть и 3 и 5 осевым, может быть с поворотной головой и столом, может с качающимся столом и т.д.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
