Перемещение системы координат.
Никогда не использовал системы координат в СВ. А сейчас нашлась задача, где они пригодились. Пытаюсь установить систему координат в определенном положении, чтобы ось Z была направлена симметрично смежным вертикальным граням тела. Сделать это хочу без дополнительной справочной геометрии.
Нашел в справке раздел "Создание системы координат с недостаточным количеством объектов", где написано что: "Возможно, потребуется разместить систему координат в таком месте, где недостаточно объектов для определения системы координат. В этом случае можно определить систему координат в таком месте на детали или сборке, где имеются нужные объекты. Затем новую исходную точку можно переместить в нужное место. Новое местоположение должно содержать хотя бы одну точку или вершину".
Сделал вывод, что можно определить систему координат в удобной точке, затем выбрать новую исходную точку и она перенесется без изменения ориентации осей. Но что-то идет не так:
1. Определяю в удобной точке:
2. Меняю исходную точку, СК перекашивает (что в общем-то логично, т.к. направление оси Z меняется), но была надежда, что просто перенесется.
Варианта перенести созданную СК в новое место (как в том же ТФ) я не нашел.
Предалагаю попробовать указывать только справочную точку без кромок, тогда оси новой СК будут направлены параллельно исходной СК.
Т.е. будет меняться только ее местоположение.
53 минуты назад, malvi.dp сказал:
Так в том то и дело, что мне не нужно параллельно, а нужно под углом (в данном случае 45 градусов, но может быть любой. и по любым осям).
3 часа назад, kkk сказал:
Эх! Как кучеряво завернул! Наверное, никто не смог угадать смысл этой фразы. "Ось симметрично граням" - шедевр!
5 часов назад, kkk сказал:
Если конечная задача экспорт в нейтральный формат, то можно проектировать как есть, а потом создать систему координат (инструмент такой Вставка-Справочная геометрия-Система координат) и при экспорте выбрать созданную систему координат.
Можно не двигать систему координат, а подвинуть тело в пространстве модели:
Вставка-Элементы-Переместить/копировать...
Тогда, самое простое 3д-эскиз
Или любая опорная геометрия (плоскости, оси, грани, кромки) - все что поможет ориентировать СК
Изменено пользователем malvi.dp
Дополнил
18 часов назад, Kelny сказал:
Задача была позиционировать деталь, вставленную в другую многотельную деталь. Можно это делать сопряжениями, но больно не люблю это делать в детали. Сделал как в ТФ по СК. Но выяснилось, что в СВ этот функционал находится в зачаточном состоянии.
17 часов назад, malvi.dp сказал:
Это не такое уж простое. Я сделал в одном варианте с обычным вспомогательным эскизом, состоящим из одной линии, во втором, с вспомогательной плоскостью. Но тему с того и начинал, что, читая справку, складывается ощущение, что можно было обойтись без этих вспомогательных элементов. Оказалось показалось. :smile:
@kkk работа в СВ с системой координат просто никакущая. То, к чему привык в Катии в НХ-е в солиде отсутсвует напрочь. Сам в свое время намучился и бросил.
Так что лучше оставить работу с многотелом в СВ, толку не будет.
30 минут назад, kkk сказал:
С певым согласен, со вторым нет. На текущем месте работы, многотел - наше все. :smile:
Поддерживаю.
Мало того, второе никак не связано с первым.
      потому что память у вас как у доцента - тут помню тут не помню!
    • taarok
      Всем привет, со стонка кто то руккастый стёр исполнительный макрос O9775 для цикла привязки Easyprobe Renishaw. Если у кого есть поделитесь пожалуйста. Ни где не смог найти. А без него не работает цикл O9023
      Они дураки, не знают про коррекции просто (сарказм) :) Когда @gudstartup произносит что-то типа "вы не понимаете" или "вы же понимаете" мне почему-то сразу вспоминается этот фрагмент
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
