Перемещение системы координат.
Никогда не использовал системы координат в СВ. А сейчас нашлась задача, где они пригодились. Пытаюсь установить систему координат в определенном положении, чтобы ось Z была направлена симметрично смежным вертикальным граням тела. Сделать это хочу без дополнительной справочной геометрии.
Нашел в справке раздел "Создание системы координат с недостаточным количеством объектов", где написано что: "Возможно, потребуется разместить систему координат в таком месте, где недостаточно объектов для определения системы координат. В этом случае можно определить систему координат в таком месте на детали или сборке, где имеются нужные объекты. Затем новую исходную точку можно переместить в нужное место. Новое местоположение должно содержать хотя бы одну точку или вершину".
Сделал вывод, что можно определить систему координат в удобной точке, затем выбрать новую исходную точку и она перенесется без изменения ориентации осей. Но что-то идет не так:
1. Определяю в удобной точке:
2. Меняю исходную точку, СК перекашивает (что в общем-то логично, т.к. направление оси Z меняется), но была надежда, что просто перенесется.
Варианта перенести созданную СК в новое место (как в том же ТФ) я не нашел.
malvi.dp
Предалагаю попробовать указывать только справочную точку без кромок, тогда оси новой СК будут направлены параллельно исходной СК.
Т.е. будет меняться только ее местоположение.
53 минуты назад, malvi.dp сказал:
Так в том то и дело, что мне не нужно параллельно, а нужно под углом (в данном случае 45 градусов, но может быть любой. и по любым осям).
3 часа назад, kkk сказал:
Эх! Как кучеряво завернул! Наверное, никто не смог угадать смысл этой фразы. "Ось симметрично граням" - шедевр!
5 часов назад, kkk сказал:
Если конечная задача экспорт в нейтральный формат, то можно проектировать как есть, а потом создать систему координат (инструмент такой Вставка-Справочная геометрия-Система координат) и при экспорте выбрать созданную систему координат.
Можно не двигать систему координат, а подвинуть тело в пространстве модели:
Вставка-Элементы-Переместить/копировать...
malvi.dp
Тогда, самое простое 3д-эскиз
Или любая опорная геометрия (плоскости, оси, грани, кромки) - все что поможет ориентировать СК
Edited by malvi.dp
Дополнил
18 часов назад, Kelny сказал:
Задача была позиционировать деталь, вставленную в другую многотельную деталь. Можно это делать сопряжениями, но больно не люблю это делать в детали. Сделал как в ТФ по СК. Но выяснилось, что в СВ этот функционал находится в зачаточном состоянии.
17 часов назад, malvi.dp сказал:
Это не такое уж простое. Я сделал в одном варианте с обычным вспомогательным эскизом, состоящим из одной линии, во втором, с вспомогательной плоскостью. Но тему с того и начинал, что, читая справку, складывается ощущение, что можно было обойтись без этих вспомогательных элементов. Оказалось показалось. :smile:
@kkk работа в СВ с системой координат просто никакущая. То, к чему привык в Катии в НХ-е в солиде отсутсвует напрочь. Сам в свое время намучился и бросил.
Так что лучше оставить работу с многотелом в СВ, толку не будет.
С певым согласен, со вторым нет. На текущем месте работы, многотел - наше все. :smile:
30 минут назад, kkk сказал:
Поддерживаю.
Мало того, второе никак не связано с первым.
      можно и очень даже быстро. Если чертёж это векторный файл то по одному из видов очень быстро поднимается 3D модель.  бесполезное занятие это вечно фантазировать раздуваясь от своей важности. Прежде чем изменой родине стремать надо улики подтянуть надо выяснить чертёж бумажный или электронный, а если электронный то растровая это картинка или векторный файл.
    • Hreepsus
      Поддерживаю. Одни раз, в качестве эксперимента, пробовал обратное моделирование (из 2D в 3D). И потом дофига еще правок внес. Таких что проще было перерисовать с нуля. Это конечно не исключает моей криворукости в этом вопросе.
    • LEXA1988
      Всем Добрый день. Коллеги прошу вашей помощи. Может кто то сможет подправить постпроцессор таким образом, что бы если случается так что окружность равна 360 градусов то ее нужно вывести квадрантом, во всех остальных случаях полным циклом. Для возможных будущих вопросов расскажу суть проблемы. Станок почему то не отрабатывает траекторию если точка старта окружности совпадает с точкой выхода( говорит что я уже приехал) Если вывожу дуги квадрантами , то все хорошо, но если включаю коррекцию на радиус то при сложном криволинейном профиле станок выдает петли.  Методом проб пришел к выводу что единственным решением при котором все работает и с коррекцией на радиус и без это разбивать окружность на квадранты только если она полная. Если кто то знает в чем может быть такой косяк то расскажите пожалуйста, людям это может быть полезно.  Если сможете подправить пост скиньте пожалуйста на почту. Noname1_88@mail.ru Всем заранее спасибо! FIVE650.zip
      Зачем вам этому учиться? Это абсолютно бесполезное занятие. Модель по известным (с существующего чертежа) размерам строится на порядок быстрее, чем рисование чертежа.
    • HornedOwl
      Понял, учту! @sereke75 если бы глубина была 1 мм.  вопросов не было бы меньше. В моем случае 2 мм. + полная резьба в 3 ветка. Если выкручивать, то нужны же какие то специаьные "зацепы" от прокручивания при свинчивании? Или я ошибаюсь?  На образцах ничего такого нет, смыкания от складывающего пуансона тоже нет. Но есть облой (или это срез резьбы?) на каждом витке. На нижней картинке, чуть другая крышка, которую тоже нужно сделать: глубина 1,5 мм. диаметр ф34,2, полная резьба в 3 ветка, асииметричная.
    • ole44ka
      А если условно приложено acceleration на всё тело (ускорение свободного падения) и force в одной точке, оно будет в эту точку вибрацию направлять, или по ускорению?
    • vladislav40rus
      Согласен. Но хотелось бы научиться из 2Д в 3Д.
      Если есть чертеж, то проще по нему просто построить 3D модель, чем заниматься таким переводом. Особенно, если деталь сложная.
    • sereke75
      @HornedOwl , опасно. Витков много. Был бы один, то без проблем, а так есть вероятность срезания резьбы. Обычно на крышках делают 2-4 заходную резьбу. По 1/4 витка. Глубина резьбы до 0,8-1,5мм. Такие крышки срываются на ура. Если полная резьба, то безопаснее выкручивать.
    • vladislav40rus
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли где видео или инструкцию (желательно подробно) по переводу 2д чертежа в 3Д модель? Простую модель нашел как делать, это вот https://rutube.ru/video/5eec495e3a2acfc3de3d808edfc7b2b4/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=5eec495e3a2acfc3de3d808edfc7b2b4&utm_term=yandex-video.naydex.net&referrer=appmetrica_tracking_id%3D1037877625579705379%26ym_tracking_id%3D15500927786817891458 Но мне нужно сделать более сложную модель и я не понимаю как. Сразу 3Д модель с живой коробки могу сделать, но физическую коробку долго ждать, а чертеж есть, да и Т-Флекс позволяет из 2Д в 3Д. Версия Т-Флекс 17.1.25.0.   Коробка.grb
