Сделать вырезы между 2 деталями
xamelione25
xamelione25
Подскажите как сделать вырез между одинаковыми деталями в каждой детали, которые пересекаются под 90 градусов. Сделать вырезы в каждой детали по 50% в местах их пересечения (сеткой).
Чтобы потом можно было сделать раздеталировку каждого элемента, где будут показаны места (с размерами) пересечения с перпендикулярными аналогичными элементами, чтобы в каждом элементе были в нужных местах вырезаны куски по 50% от средней горизонтальной линии с толщиной равной перпендикулярным пересекающим элементам.  Мне в частности это нужно, чтобы сделать ребра жесткости на торцевой стенке цилиндра.
И желательно чтобы сетку из этих элементов можно было обрезать по контуру окружности, как на фото,чтобы потом изъять оттуда можно было индивидуальные размеры каждой детали.
Через: сварная деталь.
Переместить/копировать тела + отсечь/вытянуть.
Там можно и зазор задать.
И обычные команды в многотельной детали пока не отменяли.
