Разжим инструмента
Всем привет, приехал станок dmu 50t на стойке Heidenhain 426, почти со всем разобрались, только стоит вопрос по смене инструмента вручную.
swzjLhN
На стойке есть кнопка на смену инструмента, только она просто так не активируется. (Есть ещё один, там всё хорошо)
На этом только при вызове инструмента которого нету в таблице эта кнопка стает активна, и можно поменять инструмент. Подскажите кто сталкивался с иаким и как это побороть? (М6 пробовали)
b6zekbm
b6zekbmswzjLhN
21 минуту назад, gudstartup сказал:
для того чтобы что-то посмотреть надо раздел plc вашего станка изучить
А как это сделать?
30 минут назад, veston сказал:
А как это сделать?
если есть сеть то можно tncremo а если нет тогда только диск вынимать и ккопировать
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Tncremo есть
4 минуты назад, veston сказал:
Tncremo есть
вы соединится с чпу можете?
если да тогда забэкапте plc раздел
Только что, gudstartup сказал:
Хорошо, завтра сделаю. А что дальше с бэкапом делать?
17 минут назад, veston сказал:
дальше найдете вход с кнопки и отследите почему он не работает.
можете переслать сюда
или можете сразу отыскать меркер на станке который срабатывает при нажатии кнопки смены но это может потребовать времени.
6 минут назад, gudstartup сказал:
Хорошо, завтра бэкап скину тогда)
18 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте, вот бекап плс
https://drive.google.com/file/d/18KhP_svSSJCpCF5EbTl-P_xlejsd3rTD/view?usp=drivesdk
вот эту кнопочку наблюдаете при оперировании в таблице места?
смысл такой нажимаете получаете инструмент меняется вручную или автоматически и так для каждого места
какой выход О по схеме у вас открывает замок двери рабочей зоны?
дело в том что комментов в вашей плк проге практически нет и найти его очень трудно
3 часа назад, gudstartup сказал:
В пятницу буду на работе посмотрю, всё таки это в плк завязано? Я так понял станок на бедной комплектации, у нас даже маховичка нету) у походу на кнопку тоже опция, чтоб без танцев с бубном менять инструмент
13 минут назад, veston сказал:
вряд ли смена инструмента тем более ручная может быть опцией.
попробуйте пометить инструмент вышеуказанной кнопкой как инструмент для ручной смены и увидите результат
@veston чтобы узннать код клавиши смены инструмента нажмите ее и посмотрите в плк таблице значение в W274 потом по коду мы найдем где она отрабатывается в программе
на моем 530 там код 160 . еще также гляньте одновременно W304
@veston
13.03.2024 в 20:36, gudstartup сказал:
@veston
Здравствуйте, к сожалению вышеуказанрй кнопки нету подскажите как зайти в плк таблицу?
6 часов назад, veston сказал:
mod 807667-table- и далее чего хотите смотреть
11 часов назад, gudstartup сказал:
Здравствуйте, у меня таблица выглядит таким образом
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
